文章写完了,如何选择合适的期刊/杂志投稿?做好这6步,论文分分钟被发表!
仪器检定/校准/计量
  • 文章写完了,如何选择合适的期刊/杂志投稿?做好这6步,论文分分钟被发表!
    原创 Catherine 梅斯学术 2023-01-27 20:10 发表于辽宁
    对科研党来说,投稿时给文章选择合适的期刊,不仅可以节约投稿和修改格式的时间,而且能让好的文章得到赏识,找到能欣赏它的读者,从而提高文章的影响力。
    无论是评奖还是评职称,SCI论文期刊的等级都是至关重要的。很多科研小白刚投稿的时候觉得只要是SCI期刊就可以了,其实SCI期刊的质量也参差不齐,有 时候发五六篇低分杂志比如发一篇高分杂志。如果稿件投到不合适的期刊,可能会被杂志社拒稿,理由就是稿件内容“不适合本刊”!
    今天,小编整理了投稿选刊的注意事项和要求,让大家在发表文章的道路上一帆风顺~
    1.阅读相关文章
    阅读有关自己研究主题的相关文章将有助于了解我们在不同期刊上发表的论文类型。我们还可以查看这些开创性研究文章的参考文献列表,以了解其中列出了哪些期刊。这是一个很好的起点,可以帮助我们更深入的探索期刊。
    2.查看期刊网站
    当我们确定好期刊后,我们就要去期刊的官网查看相关要求。我们将能够找到期刊的要求和范围,期刊通常发表的文章类型以及投稿指南。我们可以查看阅读该期刊已经发表的文章。还可以查看是否有任何围绕与自己研究主题一致的提交请求以及提交截止日期。
    3.评估出版杂志的质量
    阅读期刊上的文章是评估出版杂志质量的好方法,这对于可能没有发展出足够多的受众来接收高影响因子的期刊尤其有用。评价文章中的学术写作质量和出版物中展示的科研知识程度。此外,这也能够帮助我们熟悉期刊发表的论文类型,并决定这是否是我们要撰写的论文类型。
    4.评估期刊的声誉
    选择具有良好声誉和广泛知名度的期刊将增加我们研究的影响力。作为科研学者,我们的最终目标都希望在顶级期刊上发表一些文章。但当科研小白开始投稿时,我们的目标应该是在声誉好、影响力广泛的期刊上发表文章。顶级期刊的接受率通常较低,因此在这些期刊上发表文章具有挑战性。向受人尊敬的二线期刊投稿将增加我们的发表机会。
    那么,如何评估期刊的声誉呢?
    • 始终关注期刊的影响因子。期刊的影响因子只是衡量期刊表现的指标,并计算该期刊文章获得的平均引用次数。影响因子一直是衡量期刊绩效的最著名方法之一。请记住,如果期刊是较新的,例如一些开放获取期刊,它可能还没有影响因子,但这并不一定反映期刊的质量。
    • 高质量的期刊通过口口相传而获得一定的声誉。知名期刊在其重点学科中为研究人员所熟知,因此,如果我们的同事和我们所在领域的其他研究人员正在谈论特定期刊,则值得考虑发表。此外,如果声誉很高的研究人员在该期刊上发表文章,这也表明了该期刊的质量。
    • 优质期刊还将在其网站上分享明确的同行评审过程的详细信息。访问期刊网站,看看该网站的专业程度,以及我们是否可以轻松找到该期刊使用的同行评审过程的描述。在网站上,我们应该探索谁在编辑委员会任职。编辑委员会的组成可以为我们提供有关期刊质量的信息。在其领域享有盛誉的知名研究人员是高质量出版物的标志。我们还可以查看董事会成员是否是知名机构的活跃学者。
    • 当我们将选择范围缩小到3-4种期刊时,我们应该查看格式指南和投稿流程,以确定选择哪一种。看看我们是否能找到关于该期刊的接受率的信息,以及一篇文章被打印之前通常需要的时间。我们可以在线研究这些信息,联系编辑或询问在该期刊上发表过文章或担任该期刊同行评审员的同事。
    5. 考虑使用开放获取期刊进行投稿
    在开放获取期刊上发表论文有很多好处。开放获取出版的好处之一是提高了知名度:由于访问文章没有障碍,更多的读者可以找到并阅读它们。一项研究发现,在发表一年后,开放获取文章的下载频率明显高于非开放获取文章,并且被更多的读者观看。
    欧洲学术出版和学术资源联盟(SPARC)也注意到一些研究表明,开放获取出版物比非开放获取文章获得更多的引用。最终,将我们的文章免费提供给所有读者有可能比传统期刊得到更广泛的受众。
    6.寻求专家建议
    最后,如果不确定哪种期刊适合我们,可以寻求专家的建议。询问同事或者自己的导师从而获得帮助。如果他们已经在该期刊上发表了文章,那么他们对该期刊会有足够的了解。
    向期刊投稿时我们需要考虑许多因素,包括目标、范围、价值观和道德行为。当然还有其他因素需要考虑。我们可能需要向出版杂志询问他们为作者提供的工具和服务,检查其网站的质量以及他们发布的内容。
    如果以前从未投稿过,请注意,同时向多个期刊投稿是违反出版道德的。如果论文被拒,我们可以重新投稿给其他期刊。一旦我们选择了认为最适合自己的研究和目标的期刊,我们也要选择两到三个备选方案,这样,如果我们的第一选择拒绝了稿件,我们可以立即转投给备选期刊。
  • 刘彦刚
    第1楼2023/03/11
    是哦!投稿还是有些方法的。
