立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
紫外可见分光光度计(UV)
帖子详情
旋光仪的使用注意事项
lijing320323
2023/03/11
私聊
紫外可见分光光度计(UV)
1.测定前应将旋光仪及样品置20℃ 士0.5℃ 的恒温室中或规定温度的恒温室中,也可用恒温水浴保持样品室或样品测试管恒温lh以上,特别是一些对温度影响大的旋光性物质,尤为重要。
2.未开电源以前,应检查样品室内有无异物,钠光灯源开关是否在规定位置,示数开关是否在关的位置,仪器放置位置是否合适,钠光灯启辉后,仪器不要再搬动。
3. 开启钠光灯后,正常起辉时间至少20min,发光才能稳定,测定时钠光灯尽量采用直流供电,使光亮稳定。如有极性开关,应经常于关机后改变极性,以延长钠灯的使用寿命。
4.测定前,旋光仪调零时,必须重复按动复测开关,使检偏镜分别向左或向右偏离光学零位。通过观察左右复测的停点,可以检查仪器的重复性和稳定性。如误差超过规定,仪器应维修后再使用。
5.将装有蒸馏水或空白溶剂的测定管,放入样品室,测定管中若混有气泡,应先使气泡浮于凸颈处,通光面两端的玻璃,应用软布擦干。测定时应尽量固定测定管放置的位置及方向,做好标记,以减少测定管及盖玻片应力的误差。
6.同一旋光性物质,用不同溶剂或在不同pH值测定时,由于缔合、溶剂化和解离的情况不同,而使比旋度产生变化,甚至改变旋光方向,因此必须使用规定的溶剂。
7.浑浊或含有小颗粒的溶液不能测定,必须先将溶液离心或过滤,弃去初滤液测定。有些见光后旋光度改变很大的物质溶液,必须注意避光操作。有些放置时间对旋光度影响较大的,也必须在规定时间内测定读数。
8.测定空白零点或测定供试液停点时,均应读取读数三次,取平均值。严格的测定,应在每次测定前,用空白溶剂校正零点,测定后,再用试剂核对零点有无变化,如发现零点变化很大,则应重新测定。
相关话题
光学玻璃光弹系数和折射率规格参数表
求助紫外可见分光光度计 厂牌型号:PerkinElmer Lambda 25软件
3
氨氮用蒸馏法处理后不显色
4
请问紫外可见分光光度计测Ca、Zn、Pb、Cd这几种金属离子用什么显色剂啊?感谢各位解答的大侠(抱拳)
紫外分光光度计UV-2700漫反射出现了不连续光谱,有知道原因的么
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
光电池与光电管接受的区别
2006/01/04
水质硝基苯测定
求助
2019/04/17
【求助】普析通用双光束与双光束比例监测光学系统的区别
2009/07/01
【求助】请教怎么做抗氧化试验!!
2010/09/28
【求助】请问uv2450紫外分光光度计测六价铬具体步骤
2011/03/04
OCMA-350测电厂除盐水水中油测不准
求助
2018/10/11
求助,固体紫外的正确操作方法
求助
2013/09/11
【求助】关于积分面积的问题???
2007/05/22
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/05
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/04
关于臭氧测定曲线
求助
2024/07/03
数据库
已应助
2024/07/01
水质硫化物 空白大0.073
已应助
2024/07/01
T700/T600 系列紫外可见分光光度计售后服务态度
原创
2024/05/20
T700/T600 系列紫外可见分光光度计注意事项
原创
2024/05/20
T700/T600 系列紫外可见分光光度计优缺点
原创
2024/05/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
CMA是否可以使用旧标准?
讨论
2023/03/10
求文件发放作业指导书
已应助
2023/03/10
toc检测
已应助
2023/03/10
液相色谱仪
原创
2023/03/10
化学吸附
求助
2023/03/10
我今天发现的第一株小花苞
分享
2023/03/10
液质标曲相对离子丰度比
已应助
2023/03/10
642想优化下质谱条件,但是内标出峰小了,怎么回事?
已应助
2023/03/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
