离子色谱(IC)
ztyzb
第1楼2023/03/13
楼主这是空白中有干扰离子,是按照《HJ 1040-2019固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法》中的条件分析的嘛?标曲做得如何?干扰峰明显吗?这是实验室空白还是全程序空白?实验室空白建议把淋洗液、实验用水、器皿等都检查一遍,试剂可以换一批。全程序空白有可能吸收管或者运输过程的问题,需要查找
通标小菜鸟
第2楼2023/03/13
1、楼主空白基线不稳,可能与仪器有关,进样前是否充分平衡?2、检查使用的去离子水是否合格,对去离子水进行验收。3、淋洗液重新配制,现配现用,用验收合格的去离子水进行配制,或者直接购买屈臣氏去离子水进行配制。4、仪器平衡充分,淋洗液新配,然后purge仪器,气泡排出完全后开启泵走流动相继续平衡半小时至少,观察压力基线是否波动,如波动满足范围要求即可进样。5、连续走空白样品,观察走出来的基线是否稳定。
