离子色谱一个峰上面出现了很多相近的保留时间
  • Ins_da1c429c
    2023/03/13
离子色谱(IC)
  • 检测的是硝酸根,但是不知道为什么在硝酸根保留时间附近会出现这样的情况,请大佬们帮忙解答!
  • 歌名
    第1楼2023/03/13
    样品基质效应有点强、浓度也有点高,建议是净化一下样品,然后顺带稀释一下
  • Ins_da1c429c
    第2楼2023/03/13
    我的原本样品中含有有机物,我用前处理柱子处理过了,但是那个柱子已经被使用过很多次了,是不是跟这个也有关系呀
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:样品基质效应有点强、浓度也有点高,建议是净化一下样品,然后顺带稀释一下
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/03/13
    楼主出现这种情况是你的出峰不平滑,有很多毛刺导致的,可以通过修改积分参数来让这些小峰消失。楼主这两个出峰其实是有问题的,首先出峰前沿,说明样品浓度很高,柱子过载,导致峰型不好看,建议楼主对样品进行稀释,或者减小进样量后看一下出峰峰型会不会好一点
  • Ins_da1c429c
    第4楼2023/03/13
    非常感谢您!!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主出现这种情况是你的出峰不平滑,有很多毛刺导致的,可以通过修改积分参数来让这些小峰消失。楼主这两个出峰其实是有问题的,首先出峰前沿,说明样品浓度很高,柱子过载,导致峰型不好看,建议楼主对样品进行稀释,或者减小进样量后看一下出峰峰型会不会好一点
  • 歌名
    第5楼2023/03/13
    这,,,,,还第一次听说这样子用的,这种小柱一次性的??
    Ins_da1c429c(Ins_da1c429c) 发表:我的原本样品中含有有机物,我用前处理柱子处理过了,但是那个柱子已经被使用过很多次了,是不是跟这个也有关系呀
  • Ins_da1c429c
    第6楼2023/03/13
    是RP柱(去除有机物),说明书上面写的最好是一次性使用,最多使用不超过3次,但是因为这个柱子采购比较贵比较麻烦,所以现在已经使用4、5次了
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这,,,,,还第一次听说这样子用的,这种小柱一次性的??
  • Ins_da1c429c
    第8楼2023/03/14
    非常感谢!
    jjiang2(jjiang2) 发表:积分参数不合理
