离子色谱(IC)
rock09277
第1楼2010/10/13
有适合的大侠吗?
coffee8
第2楼2010/10/13
用淋洗液冲洗就行了我们一般只做水,不难冲洗
雨夜孤影
第3楼2010/10/14
我们一般是用多倍淋洗液,要是用有机物的话,最好看哈柱子说明!
回头无涯
第4楼2010/10/15
Dionex ICS3000是仪器型号!可以用不同的柱子,买戴安的柱子时,会附带有一张光盘,找到相应你买的柱子,里面就会有相应的清洗、保存等的方法。一般就是普遍的方法就是10倍的洗脱液浓度,也可以是一些低分子的酸如草酸(除去金属离子)等配制成低浓度的清洗,清洗后用DI-WATER清洗,最后用正常的洗脱液平衡系统!其方法也可以参考离子色谱书籍里或一些培训资料的建议去清洗!
zlssz-1
第5楼2010/10/15
用多倍淋洗液冲洗
IC_007
第6楼2010/10/17
具体的操作可以看说明书上,上面有详细的冲洗步骤,包括什么溶剂以什么流速冲洗多少分钟。
