原子吸收光谱(AAS)
东北虎
第1楼2007/04/25
氧弹中灰化后,加酸消解后测定
wisher888
第2楼2007/04/26
可否用马弗炉灰化?
小小小风
第3楼2007/04/26
铅容易挥发损失。
修身养性
第4楼2007/04/26
夜市
第5楼2007/04/26
微波消解应该是可以的,我没有做过棉花的微波消解,具体条件可以自己摸索下,注意取样量,温度,压力、酸的种类就行。
第6楼2007/04/26
选择酸的时候有什么要求,会不会引起污染?
第7楼2007/04/26
微波消解忌讳的是高氯酸,另外硫酸由于沸点较高一般也很少使用。至于污染问题,只要酸的纯度够高,实验过程注意操作,一般不会污染的。
第8楼2007/04/26
测棉花中的铅,火焰法估计检测限不够,要用到石墨炉。如果这样的话,酸的纯度就很重要了,很多国产的优级纯酸都达不到要求。前几天做茶叶中的铅,发现上机的时候,空白待测液中的铅的含量比样品待测液低不了多少,伤透了脑筋。原因是前处理的时候加的双氧水铅空白太高。另外,微波消解前处理是不错,就是需要赶酸,每次做的样品少了点。
