请教各位老师用纯水调0后还要减去标准系列里0管的值吗?另外请教一下加标回收应该怎么做呢?
水质检测
  • 水质分析用二笨碳酰二肼分光光度法检测六价铬时,标准系列加入量为0,0.2,0.5,1,2,4,6ml的浓度为1ug/ml的标准溶液,在比色时用纯水调0后进行比色,那么最后计算时标准系列的吸光度和样品的吸光度还要减去0管的值吗?另外请教一下如果我想做加标回收具体应该怎么做呢?
  • 绿树之林
    第1楼2023/03/20
    标准上说标准系列的吸光度和样品的吸光度要减去空白实验的吸光度,空白实验就是用50ml纯水代替样品进行实验。加标可以再水样里面进行基体加标,然后扣除水样本底值后计算其回收率。
  • Insp_79aedfc7
    第2楼2023/03/20
    用纯水调零是调节你设定波长下的空白吸光度,这里调零是扣除了仪器、比色皿等的环境影响;标准系列浓度做曲线时,按照标准是需要扣除空白的,为了曲线经过原点,所以函数关系是含量和吸光度-空白吸光度的函数关系,回收率同楼上所诉,这里不重复。
