水质检测
通标小菜鸟
第1楼2023/03/20
原样不稀释的情况下氯离子和氟离子实际出峰图是是什么样的?氯离子是否拖尾?如果氯离子干扰到了氟离子,那楼主可以调整淋洗液浓度或者流速,让其分的开一点,如果楼主有两根离子色谱柱,那可以串联起来,这样相当于增加了柱长,也可以让两个峰分的更开。待两个峰之间混不干扰后,那氟离子就报原样测试值,氯离子报稀释后×稀释倍数的值,原始记录注明稀释情况及对应的稀释倍数。如果楼主的两个峰还是无法分离,氯离子影响氟离子,那楼主也可以在报告上注明氟离子受干扰严重,测试结果仅供参考。
Ins_3c2f29f7
第2楼2023/05/16
氟离子的值用离子选择电极法去验证
aiyh
第3楼2023/06/25
离子色谱仅适合做干净水样,如果有icp建议先扫一下钾钠钙镁铁硫等元素,看看大概含量,低才考虑用离子色谱,高了建议滴定 ISE
