立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
土壤固体废弃物监测
帖子详情
【实战宝典】土壤中碱解氮含量如何测定?
小官人-闭关修炼中
2023/03/20
私聊
土壤固体废弃物监测
发帖人:
qinqin226
链接:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/1804049
问题描述:
测试土壤中样品中
碱解氮
的含量采用扩散皿加氢氧化钠和硼酸
40
蒸出土壤中的氮,然后用硫酸滴定硼酸指示剂,来确定氮的含量。可是此方法由于人为原因造成的误差较大。请问有没有更好的方法测定土壤中的速效氮含量?
解答:
土壤
样品
中碱解氮
的分析方法可
参考全国农业技术推广服务中心编写的《土壤分析技术规范》(第二版)第七章
7.2
的内容。
1.
方法原理:
在扩散皿中,用
1.0
mol/L
氢氧化钠溶液
水解土壤,使易水解态氮
潜在有效氮
碱解转化为氨,氨扩散后为硼酸溶液所吸收。硼酸吸收液中的
NH
3
再用标准酸滴定,由此计算土壤中碱解氮的含量。
2.
分析步骤:
称取通
过
mm
孔径筛的风干试样
g
精确至
0.01
g
和
g
锌
硫酸亚铁还原剂,均匀平铺于扩散皿外室内(若为水稻土,不需加还原剂)。
在扩散皿内室加入
mL
的
20
g/L
硼酸溶液,在皿的外室边缘涂上碱性胶液,盖上毛玻璃,旋转数次,使毛玻璃与皿边完全黏合,再慢慢转开毛玻璃的一边,使扩散皿外室露出一条狭缝,迅速加入
10
mL
的
1.0 mol/L
氢氧化钠溶液(水稻土样品用
1.2
mol/L
氢氧化钠溶液)于扩散皿外室,立即用毛玻璃盖严。
水平地轻轻转动扩散皿,使氢氧化钠溶液与土样充分混合,然后小心地用橡皮筋两根交叉成十字形圈紧,使毛玻璃固定。放在恒温培养箱中于
40
保温
24
h±0.5
h
将扩散皿取出,小心转开毛玻璃用
0.01 mol/L
盐酸(或硫酸)标准溶液滴定内室硼酸中吸收的氨量,颜色由蓝色刚变紫红色即达终点。滴定时应用细玻璃棒搅动内室溶液,不宜摇动扩散皿,以免溢出。
在样品测定同时进行空白试验,校正试剂和滴定误差。
3.
注意事项:
)由于碱性胶液的碱性很强,在涂胶液和恒温扩散时,必须特别细心,慎防污染内室。
)碱性胶液可用碱性甘油代替,其配制方法为:在
100
mL
甘油中溶解几十小粒固体氢氧化钠即可。
3
)用硼酸溶液吸收氨时,温度不宜超过
40
,温度过高,影响硼酸对氨的吸收。
4
)在扩散过程中,扩散皿必须盖严,不使漏气。
)扩散皿的洗涤
用完后的扩散皿用自来水稍加冲洗后,
放入
稀酸中浸泡,再按一般玻璃器皿洗涤方法洗涤。
相关话题
【实战宝典】土壤样品中全氮的测定,消解需要多长时间?
【实战宝典】土壤碱解氮测定,实验的温度和时间如何控制?
3
【实战宝典】土壤全氮测定时,空白值很高,是什么原因呢?
4
有机肥NY/T525-2021种子发芽指数 方法验证如何做?
【实战宝典】做《土壤阳离子交换量的测定》(DB33/T 966-2015)阳离子交换量的方法时,可否用蒸馏仪来代替定氮仪?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问一下各位大佬 污泥含水率多高算是高含水率污泥
求助
2019/12/04
分享一篇土壤肥料研究英文博士论文
分享
2013/02/28
标土证书咋看?上面值是浓度嘛?
已应助
2023/03/15
不同土壤性质的水稻田养分变化
资料
2012/10/27
【世界环境日】土壤修复技术科普之氧化-还原技术
原创
2024/06/04
土壤扩项怎么选择标准
已应助
2021/10/13
【讨论】有机质含量与土壤粒径的关系
2009/07/10
【世界环境日】青海省2023年度土壤普查工作基本完成
分享
2024/06/11
【我们不一YOUNG】+土壤中全硅铝那种方法快速?
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+铝,硅,钛能用ICP_MS检测吗?
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+715三次读数测定,Cu,Cr元素的读数RSD<5%,但是pb的三次读数RSD会达到20%左右,这个怎么解决?
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+实验室共享仪器设备如何才能进行有效管理
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+氮吹仪的正确使用方法及注意事项
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+石墨消解仪使用注意事项
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+前处理设备电热板和消解仪的区别
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+土壤前处理消解仪选购的考虑因素有哪些?
分享
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【实战宝典】土壤样品中铵态氮的测定方法是什么?
分享
2023/03/20
YY_T 1789.6-2023 体外诊断检验系统 性能评价方法 第6部分:定性试剂的精密度、诊断灵敏度和特异性
分享
2023/03/20
【实战宝典】土壤样品中的铵态氮测定,要鲜土还是风干土?
分享
2023/03/20
【实战宝典】测定土壤硝酸盐氮时,如何制备所需的镉还原柱?
分享
2023/03/20
YY_T 1789.4-2022 体外诊断检验系统 性能评价方法 第4部分:线性区间与可报告区间
分享
2023/03/20
举报资料“GBT 4016-2019 石油产品术语.pdf”
2023/03/20
YY_T 1789.3-2022 体外诊断检验系统 性能评价方法 第3部分:检出限与定量限
分享
2023/03/20
【实战宝典】土壤总氮与全氮测定有什么区别?
分享
2023/03/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
