发帖人:gardendream
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/74774252
问题描述:
根据环保部标准《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》(HJ 634-2012),需要制备镉还原柱。标准中要求用浓盐酸浸泡镉粉后,镉粉都凝结成很多小块了,捣不碎也磨不动。应该如何制备镉还原柱?
解答:
根据生态环境保护标准《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》(HJ 634-2012)附录C,还原柱的制备程序如下:
1.镉粉的处理:用浓盐酸浸泡约10 g 镉粉10 min,然后用水冲洗至少5次。再用水(水量盖过镉粉即可)浸泡(约10 min),加入约0.5 g硫酸铜,混合1 min,然后用水冲洗至少10次,直至黑色铜絮凝物消失。重复采用浓盐酸浸泡混合1 min,然后用水冲洗至少5次。处理好的镉粉,用水浸泡,在1 h内装柱。
2.还原柱的准备:向还原柱底端加入少许棉花,加水至漏斗三分之二处(L1),缓慢添加处理好的镉粉至L3处(约为100 mm),添加镉粉的同时,应不断敲打柱子使其填实,最后,在上端加入少许棉花至L2处。如果还原柱在1h内不使用,应加入氯化铵缓冲溶液贮备液(NH4Cl,ρ=100 g/L)ρ至L1 处。盖上漏斗盖子,防止蒸发和灰尘进入。在这样的条件下,还原柱可保存一个月。但是,每次使用前要检查还原柱的转化效率。
当使用浓盐酸泡,镉粉结块不影响测定结果。
1-还原柱盖子 2-填充的棉花 3-处理后的镉粉(颗粒直径为0.3 mm~0.8 mm) 4-填充的棉花
尺寸单位:mm
图 2-1 还原柱示意图
