立即体验
APP内打开
回版面
评论
3
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
土壤固体废弃物监测
帖子详情
【实战宝典】用原子吸收测定土壤ESS-3标样中全钾,结果不准确的原因是什么?
小官人-闭关修炼中
2023/03/22
私聊
土壤固体废弃物监测
发帖人:
asfrm
链接:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/71966293
问题描述:
测土壤中全钾时,用
ESS-3
标样做质控,其中
K
O
含量
1.70 μg/g
0.2 μg/g
,用
NaOH
碱融法和酸溶法都做过一遍,称土壤样品
0.2 g
左右,做出来的消解液和熔融液定容到
100 mL
后均不稀释,直接转移到比色管里后用原子吸收仪测定,得到的浓度是碱融法
14.6 mg/L
左右,酸溶法小一点
11.6 mg/L
左右,这明显不对,虽然含水率还没有出来,但是这个浓度太高了,计算得到的全钾浓度应该是
14.6*100/0.2
再转化成氧化钾的含量就是再乘以(
39*2+16
39*2
),得到土壤里的
K
O
浓度是
8797 μg/g
,是数据计算的时候出问题还是做的方法问题?
解答:
测定土壤样品中的钾时,应注意以下问题:
1.
标样氧化钾
标准值
单位和实际测量值单位不一致,一般土壤氧化钾含量单位是
,而不是
m
g/g
2.
问题中的原子吸收测定的全钾含量换算成氧化钾含量公式计算错误,应为:
3.
K
O
全钾(
mg/L
×1.2/10000。
4.
如采用碱熔法消解土壤样品,
如果用含钠元素的碱试剂,其中钾的空白必然会不低,且钾钠含量在相差较大情况下,由于自吸的发生,也会导致结果出现较大误差。钾钠的测定赶低沸点氢氟酸一般采用硫酸,而不是高氯酸,高氯酸钾的溶解度并不高,导致分析结果偏低。
5.
土壤全钾含量较高,应该使用火焰光度计、火焰原子吸收或
ICP-OES
。原子吸收光谱仪测定标准曲线范围较窄,通常在原子吸收光谱法中,吸收在
0.5Abs
以下校准曲线呈现线性,因此最好校准曲线的吸收值在
0.3Abs
左右,吸光度超过
0.5 Abs
,标准曲线不呈现线性,要求元素含量较高样品必须稀释后测定,稀释过程产生较大误差会导致样品元素测不准。
6.
土壤中元素存在多种形态,钾的形态包括速效钾和缓效钾,如果测量钾元素总量,消解不彻底,会有少量特定赋存形态的钾元素未完全释放出来,导致分析结果偏低。
7.
土壤标准物质在其有效期内应进行标准物质期间核查,确保测定值在证书推荐值范围内,否则将影响土壤标准物质测定值的准确性。
8.
火焰原子吸收光度计的仪器条件影响测定结果,燃气流量、燃烧头高度等参数都会影响检测结果。如采用火焰原子吸收法测定钾元素,一般需要采用次灵敏线,另外测定时燃烧头需要偏转降低吸收信号值,同时注意火焰位置,钾属于低温元素,尽量通过内焰。
9.
土壤的样品基质复杂,容易存在基体干扰,加入基体改进剂有时也很难消除,可以尝试采用标准加入法,使标准溶液和样品基体保持一致,这样测出来结果比较准确。
10.
溶液中的酸度对测定也有影响,待测液中的酸度如超过
0.25 mol/L
pH=1.78
)以上,就会使测定结果偏低。
分析人员在拿到样品前需要对样品性质做出基本判断,比如样品待测元素可能含量范围,干扰元素是哪些,过程中可能会碰到什么风险导致实验失败,依此作出合理的分析方案,依此可提高实验一次成功机会。
相关话题
【实战宝典】土壤样品中的钾能否采用原子吸收法测定?
【实战宝典】石墨炉原子吸收法测定土壤样品中的铅,加了基体改进剂,质控结果偏高的原因是什么?
3
【实战宝典】使用火焰原子吸收法测定土壤样品中重金属,定量限附近结果是否准确?
4
【实战宝典】赶酸温度是否影响土壤样品中铅(Pb)的测定?
【实战宝典】土壤样品中镉的测定平行样品结果不好,是什么原因?
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】探讨土壤污染物处理的新技术新方法!(可针对单一污染物或复合污染讨论)08年9月5日结贴
2008/08/26
【分享】乐居雅小区土壤疑有毒 专家称易损神经系统
2010/10/11
问:900-015-13类废物中的“工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂”如何理解?工业企业锅炉软化水在处理过程中产生的废弃离子交换树脂是否属于该类废物?
分享
2022/11/04
【讨论】固体废弃物的概念和处理方法(请大家补充)
2009/06/10
NY525-2011的缺陷
讨论
2012/03/06
【求助】测定煤或者土壤中的含氟量
2010/09/10
【世界环境日】固体废弃物减量化如何助力双碳战略
分享
2024/06/26
固体废弃物按生产场所的不同可以分为哪些?
分享
2023/10/12
延安市建筑垃圾违规倾倒问题
分享
2024/10/01
宝鸡市生活和建筑垃圾乱堆乱倒问题
分享
2024/10/01
2024年汕尾市危险废物利用处置设施建设引导性公告
分享
2024/10/01
《常州市关于加快构建废弃物循环利用体系行动方案》(附解读)
分享
2024/10/01
《四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案》发布!
分享
2024/10/01
聚焦“最小单元”基层治理 上海市现代环境治理体系试点工作实施细则发布
分享
2024/10/01
北京市出台9条措施推进生活垃圾分类
分享
2024/10/01
【国产仪器腾飞】土壤和沉积物 挥发性有机物的测定技术方案分享
分享
2024/09/30
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
【实战宝典】邻菲罗啉比色法测定土壤中全铁含量如何消解样品?
分享
2023/03/22
【实战宝典】土壤中钨、钼的测定方法?
分享
2023/03/22
【实战宝典】土壤中铯(Cs)元素的测定方法是什么?试剂纯度有什么要求?
分享
2023/03/22
【实战宝典】采用《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ 1080-2019)标准测定土壤铊,如何使用基体改进剂?
分享
2023/03/22
【实战宝典】土壤中的银和铊用什么方法来测定?
分享
2023/03/22
【实战宝典】火焰原子吸收法测定土壤样品中金属元素时,火焰对测定结果的影响是什么?
分享
2023/03/22
推荐:国产火焰原子吸收
已应助
2023/03/22
举报资料“IATF-16949-中文版-新.docx”
2023/03/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
