立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
土壤固体废弃物监测
帖子详情
【实战宝典】邻菲罗啉比色法测定土壤中全铁含量如何消解样品?
小官人-闭关修炼中
2023/03/22
私聊
土壤固体废弃物监测
发帖人:
11456654
链接:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7808561
问题描述:
采用邻菲罗啉比色法测定土壤全铁的含量,使用什么消解方法,如果测定铁的二价和三价分别采用什么方法
解答:
建议采用《土壤和沉积物
铜、锌、铅、镍、铬的测定
火焰原子吸收分光光度法》
(HJ 491-2019
)中的消解方法。
1.
消解方法:称取
0.50g
风干土壤样品,精确至
0.0001g
。置于
30 mL
聚四氟乙烯坩埚中,加
2~3
滴水湿润试样。加
8 mL
氢氟酸、
10 mL
浓硝酸和
1 mL
高氯酸,先低温消煮,随后加温,待坩埚内连续出现小气泡逸出,蒸发至冒尽高氯酸烟。用
2 mL
1+1
)盐酸溶液溶解残渣,将坩埚内容物移入
50 mL
容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,放置澄清或干过滤。
2.
关于二价铁和三价铁的测定有以下方法:
)土壤中二价铁的测定
:称取
10.0000 g
新鲜土壤样品(精确至
0.0001 g
,同时测定含水量)置于
250 mL
锥形瓶中,加入
200.00mL
硫酸铝浸提剂,加塞,摇匀。放置
5 min
后用慢速滤纸干过滤于另一
250mL
锥形瓶中,加塞,滤液立即进行
Fe
的测定;滤液还可作还原性物质总量、活性还原性物质、二价锰的测定使用;同时作空白试验。吸取
20.00 mL
滤液置于
50 mL
容量瓶中,加入
1 mL
盐酸羟胺溶液,摇匀。放置数分钟后,加入
5 mL
邻菲罗啉溶液,再加水稀释至刻度,摇匀。放置
30 min
以上,在分光光度计上,于
520 nm
波长处,用
1 cm
比色皿测定吸光度,从工作曲线上查得相应的
Fe
含量。分别取
m
g
100
m
g
150
m
g
200
m
g
250
m
g
300
m
g
二价铁标准溶液置于
50 mL
容量瓶中,按上面操作步骤操作,绘制工作曲线。注意二价铁极易被氧化,需要测定新鲜土壤。建议参考
《土壤农业化学分析方法》(鲁如坤,北京,中国农业科技出版社,
2000
年)。
)土壤中全铁的测定
:称取
0.50 g
风干土壤样品,精确至
0.0001 g
。置于
30 mL
聚四氟乙烯烧杯中,加
2~3
滴水湿润试样。加入
8 mL
氢氟酸、
10 mL
浓硝酸和
1 mL
高氯酸,先低温消解,随后加温,待坩埚内连续出现小气泡逸出,蒸发至冒尽高氯酸烟。用
2 mL
1+1
)盐酸溶液溶解残渣,将坩埚内容物移入
50 mL
容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。放置澄清或干过滤。取配制的样品溶液
0.20mL
移到
50 mL
的容量瓶中,加
1 mL
盐酸羟胺溶液(
100 g/L
),放置
2 min
,摇匀后加
8 mL
乙酸钠溶液(
100 g/L
),使溶液的
pH
为
,再加
10 mL
邻菲罗啉溶液(
1 g/L
)进行显色,用水稀释至刻度,摇匀。
40 min
后在分光光度计上以试剂空白为参比,在
513 nm
的波长下测定溶液的吸光度,从校准曲线查出相应全铁的含量。
3
)土壤中三价铁的测定:
三价铁的含量就是全铁含量减去二价铁含量。
邻菲罗啉比色法测定铁的方法是一个灵敏的方法,土壤中铁的含量比较高,在操作过程中,可根据实际情况适当减小取样量,加大定容体积。
相关话题
【实战宝典】用原子吸收测定土壤ESS-3标样中全钾,结果不准确的原因是什么?
【实战宝典】土壤样品中的钾能否采用原子吸收法测定?
3
【实战宝典】石墨炉原子吸收法测定土壤样品中的铅,加了基体改进剂,质控结果偏高的原因是什么?
4
【实战宝典】使用火焰原子吸收法测定土壤样品中重金属,定量限附近结果是否准确?
【实战宝典】赶酸温度是否影响土壤样品中铅(Pb)的测定?
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】土壤检测18个标准(2006NY)
2007/03/09
【我们不一YOUNG】+六价铬用碱溶法容易导致原子吸收仪积盐,有什么好的方法避免吗?
分享
2024/07/07
今日分享内容:对于满足利用或处置豁免的危险废物,如在利用或处置前,交由另外一家企业进行预处理,预处理环节是否豁免?另外,豁免的处置环节产生的废物是否适用衍生原则?
分享
2023/05/01
土壤标样GSS16的硒那位做得好呢
求助
2012/11/07
土壤环境保护标准分享
分享
2011/12/09
鱼肚里面 那层薄薄的黑色的膜
讨论
2013/11/29
问:关于危废管理台账红线是什么?
分享
2022/10/17
【分享】也该分享一本书了
2010/07/11
延安市建筑垃圾违规倾倒问题
分享
2024/10/01
宝鸡市生活和建筑垃圾乱堆乱倒问题
分享
2024/10/01
2024年汕尾市危险废物利用处置设施建设引导性公告
分享
2024/10/01
《常州市关于加快构建废弃物循环利用体系行动方案》(附解读)
分享
2024/10/01
《四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案》发布!
分享
2024/10/01
聚焦“最小单元”基层治理 上海市现代环境治理体系试点工作实施细则发布
分享
2024/10/01
北京市出台9条措施推进生活垃圾分类
分享
2024/10/01
【国产仪器腾飞】土壤和沉积物 挥发性有机物的测定技术方案分享
分享
2024/09/30
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
【实战宝典】土壤中钨、钼的测定方法?
分享
2023/03/22
【实战宝典】土壤中铯(Cs)元素的测定方法是什么?试剂纯度有什么要求?
分享
2023/03/22
【实战宝典】采用《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ 1080-2019)标准测定土壤铊,如何使用基体改进剂?
分享
2023/03/22
【实战宝典】土壤中的银和铊用什么方法来测定?
分享
2023/03/22
【实战宝典】火焰原子吸收法测定土壤样品中金属元素时,火焰对测定结果的影响是什么?
分享
2023/03/22
推荐:国产火焰原子吸收
已应助
2023/03/22
举报资料“IATF-16949-中文版-新.docx”
2023/03/22
【实战宝典】原子荧光(AFS)测定砷和汞等元素,应该采用哪些方法?
分享
2023/03/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
