歌名
第2楼2023/03/22
液相色谱峰面积偏低,三通阀明显有漏液。这个问题是这个原因导致的吗?-------------------------------------------响应降低不一定是三通阀漏液,响应降低的可能性很多,你可看下连续进样RSD怎么样,进样器三通漏液肯定会导致连续进样RD偏大。
三通阀漏液是安装的问题还是内部密封圈磨损的问题?--------------------------------------------------------三通阀漏液一般都是内部的转子磨损引起,安装的话只要是常规操作都不会引起漏液,图片是看不出来磨损的,如果图片都能看出转了转子磨损了那估计这个东西至少用了10年以上,那早就该换了
愤怒的秋刀鱼
第3楼2023/03/24
用了6年没换了,rsd 不平行老师。
