通标小菜鸟
第1楼2023/03/24
1ml流速,压力110bar不高啊,挺正常的
歌名
第2楼2023/03/24
看你的柱子规格是多少的,2.5um的C18的话应该压力高了点,看看筛板能不能拆,能拆的话拆下来超声一下,不行的话就换吧,三年一根柱子怎么都回本了
安平
第3楼2023/03/27
使用3年的色谱柱,目前的压力,应该可以接受。如果进样出峰效果尚可,不需要做处理的。
houjjun
第4楼2023/03/28
偏高一点,色谱柱筛板有污染或堵塞现象,换筛板或处理污染、堵塞
陈漠寒
第5楼2023/03/28
一般正常新买的柱子都要先记录最初的数据,后面才可以对比
报名即领材料、环境12大解决方案
