JOE HUI
第2楼2023/03/23
楼主,载气上的净化管很容易吸附氮气,尤其是更换新的载气气源后,解决此类问题的方法是打开GC进气管,放空5分钟左右,问题即可解决。如果放空后情况依然,则一定是载气气源的问题,应及时更换气源。如果氮气、氧气的丰度较高而且比例接近3-4:1,说明系统有漏气。拧紧柱子接头(进样口和质谱两个接头),稳定一段时间观察。问题依然存在,进入下一步,设置进样口的操作模式为分流,设置分流比为100:1,柱子流量为1ml/min,稳定仪器一段时间,观察氮气、氧气的情况,如果28/69,32/69都有所降低,说明漏气点在进样口,更换进样垫、O型圈,拧紧分流平板连接处。
Insm_e790ba30
第3楼2023/03/23
感谢回复,现在漏气大概7.2%左右,o型圈,隔垫,石墨压环都已更换一遍,还是有轻微漏气,明天准备再拆一下裂解器
