歌名
第1楼2023/03/23
清洗下进样器及其管道
sdlzkw007
第2楼2023/03/23
明显是六通阀、柱温箱加热腔或者自动进样器的定量环有残留,可以通过不接自动进样器,从混合器直接进入色谱柱,根据色谱图排查一下,或者直接跳过自动进样器和色谱柱,以阻尼管替代色谱柱对比一下色谱图。
p3278792
第3楼2023/03/23
混合器出来直接接柱子,基本上还是一样,没啥变化
xiaolanzi5
第4楼2023/03/23
有可能是三氟乙酸的问题
安平
第5楼2023/03/23
梯度洗脱空白出现鬼峰,一般需要考虑流动相污染,重点是水和添加物。建议更换流动相,或者采购鬼峰捕集柱,安装于进样器之前
第6楼2023/03/23
一般与进样器和色谱柱部分关系不大
fenxiyuan
第7楼2023/03/23
学习学习?
Insm_112810a8
第8楼2023/03/23
111111
zzy19810115
第9楼2023/03/23
Ins_4ec13d1e
第10楼2023/03/24
进来学习一下
