液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2023/03/23
说明溶剂对你这个峰对应的化合物的离子化影响很大,在优化LC方法的同时还要在优化MS方法。顺带提一点的是你这个梯度设置不是很合适的,在稍微调整下
hujiangtao
第2楼2023/03/23
流动相组成有时会对个别组分灵敏度有较大影响,可能由于该流动相比例下目标物离子化程度不理想,质谱条件没问题的话重新优化下液相色谱梯度程序
Ins_d8462639
第3楼2023/03/23
质谱是系统自动优化的。梯度我试了好多了都峰小,在加了一段80的才变大
第4楼2023/03/23
有什么好建议吗 试了好多了都不行。本来80初始标准品都没问题,但做样品发现第一个峰开叉了,所以调整60初始了
xiaolanzi5
第5楼2023/03/23
您的b相是水相还是有机相?
第6楼2023/03/23
有机 甲醇
zyl3367898
第7楼2023/03/24
流动相是什么?
第8楼2023/03/24
B甲醇 A20毫摩乙酸铵0.1%甲酸水溶液
Insp_2be455b9
第9楼2023/03/24
进来看看学习一下
ie4680180
第10楼2023/03/24
把初始比例降到20:80(有机相:水相)试试,呵呵
