【实战宝典】土壤分析中加标回收该怎么操作?
  • 小官人-闭关修炼中
    2023/03/23
土壤固体废弃物监测
  • 发帖人:名字长了容易引起注意
    链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/4835435
    问题描述:
    土壤分析中加标回收该怎么操作?在消解前加入标准溶液还是上机分析前加入?加入量应如何选择?
    解答:
    加标回收率,是指在样品基体中加入一定量的标准物质,按照样品的处理和分析步骤,测定结果扣除样品的测定值,并与理论值进行比较。加标回收率的数值反映了该分析方法是否适合被测基体,可以帮助实验人员发现、分析样品测试过程中的问题,确保分析数据准确可靠。
    影响加标回收率测定的因素较多,如分析方法、实验条件、样品基体复杂、样品本底值低以及加标量等等。通常,加标量一般为待测物含量的0.5~3倍,有些标准方法中给出了加标量的选择范围,续按照标准中相关规定执行。加标回收率的测定往往由于样品中的待测物含量未知,加标量不好确定。
    土壤样品的分析过程中,加标回收率的测定需将一定量的已知浓度标准溶液加入到经干燥、研磨及过筛后的土壤样品中制成加标回收样品,按照土壤样品分析过程中相同的试剂和步骤进行分析测定。土壤样品的加标回收率测定有一定难度,因此,部分标准方法中可用有证标准物质或空白加标的方法替代加标回收率的测定,实验人员应按照相关标准方法的要求执行。
