新人求助 固定污染源检测方法
  • Ins_a2d0b305
    2023/03/23
国家标准GB
  • 如图修改单中的浓度是指实测的浓度还是排放限值的浓度 如果是实测的浓度 即实测小于等于20 必须用hj836 大于20不超过50 两个都适用 可是为什么最后又说使用16157测定浓度小于等于20要表述为<20 个人理解应该是指限值浓度 根据限值浓度来选择采样方法 即某个污染源限值为50 我可以用hj836测也可以用16157测 如果用16157测但是最后实测出来结果小于20 则要表述为<20 这样理解正确吗 ????
  • Willdo
    第1楼2023/03/23
    修改单中的浓度是指实测的浓度,因为很多排放限值浓度是指折算后的浓度。一般要根据污染源的实际浓度来选择分析方法,现在很少有大于20的限值标准了,所以尽量用HJ836来做颗粒物。
  • ztyzb
    第2楼2023/03/23
    楼主,肯定指的是实测浓度,最直观的解释就是出这个修改单目的首先保证实测浓度是准确的,GB/T16157-1996无论从采样、滤筒处理(无恒温恒湿过程)还有称重方式(分体称重)误差来源都多于HJ836-2017,质控措施也少,所以测低浓度<20的颗粒物很有可能不准。如果实测不准折算浓度准确性无从谈起。
  • ztyzb
    第3楼2023/03/23
    补充下,楼主,您这里可以认为20就是GBT16157-1996测颗粒物方法的检出限,所以测定浓度≤20时要表述为<20
  • ztyzb
    第4楼2023/03/23
    楼主可以看下HJ 836征求意见稿编制说明,虽然数据不同,但指的实测浓度这个概念说的很明确
  • Ins_a2d0b305
    第5楼2023/03/24
    ??现在很多生物质锅炉还是执行50的颗粒物限值呀
    Willdo(chun29) 发表:修改单中的浓度是指实测的浓度,因为很多排放限值浓度是指折算后的浓度。一般要根据污染源的实际浓度来选择分析方法,现在很少有大于20的限值标准了,所以尽量用HJ836来做颗粒物。
  • Ins_a2d0b305
    第6楼2023/03/24
    感谢指教 就是这个比较疑惑 如果说是实测浓度 那么小于等于20就要用hj836去测 那16157就没必要强调用它这个方法要表述为<20 因为我都不用这个方法测啊 而且实测浓度来判断的话 现场也不好判断呀
    ztyzb(zxz19900120) 发表:可是为什么最后又说使用16157测定浓度小于等于20要表述为<20补充下,楼主,您这里可以认为20就是GBT16157-1996测颗粒物方法的检出限,所以测定浓度≤20时要表述为<20
  • Ins_128da24d
    第7楼2023/03/24
    反反复复v吃饭的
