【实战宝典】土壤三普相关检测项目应按照哪些方法标准进行?
  • 小官人-闭关修炼中
    2023/03/24
土壤固体废弃物监测
  • 解答:
    土壤三普的样品分析主要为土壤的理化性状检测,包括机械组成、pH值、交换性盐、水溶性离子、重金属等。土壤样品分析前应经过细磨:将通过2mm 孔径筛的土样用四分法或多点取样法分取约10 g(根据检测参数确定),磨细,使之全部通过0.25 mm孔径(60目)筛,供有机质、全氮等项目的测定。
    将通过2 mm孔径筛的土样用四分法或多点取样法分取约20g(根据检测参数确定),用玛瑙研钵或玛瑙球磨机磨细,使之全部通过0.149mm孔径( 100目)筛。供测定全量成分、重金属等的测定。细磨过程中,所用工具每处理完1个样品后需清洁干净,避免交叉污染。样品制备时应现场填写土壤样品制备记录。
    土壤三普相关检测项目因土壤类型不同有所不同,应按照以下标准方法进行:
    6-3耕地园地土壤理化性状检测指标及方法
    序号
    项目
    方法
    标准名称
    土壤容重
    环刀法
    《土壤检测第4部分:土壤容重的测定》(NY/T 1121.4-2006
    机械组成
    吸管法
    《土壤分析技术规范》第二版,5.1 吸管法
    比重计法
    《土壤分析技术规范》第二版,5.2 吸管法
    3
    土壤水稳性大团聚体
    人工筛选法
    《土壤检测第19部分:土壤水稳性大团聚体组成的测定》(NY/T 1121.19-2008
    4
    土壤田间持水量
    环刀法
    《土壤检测第22部分:土壤田间持水量的测定环刀法》(NY/T 1121.22-2010
    凋萎系数
    压力薄膜仪法
    《土壤凋萎系数的测定》
    6
    矿物组成
    X-射线衍射法
    《土壤粘粒矿物测定X射线衍射法》
    7
    pH
    电位法
    《土壤检测第2部分:土壤pH的测定》(NY/T 1121.2-2006
    8
    可交换酸度
    氯化钾交换-中和滴定法
    《土壤分析技术规范》第二版,11.2 土壤交换性酸的测定
    9
    阳离子交换量
    乙酸铵交换-容量法
    《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》(NY/T 295-1995
    乙酸钙交换-容量法
    《土壤检测第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定》(NY/T 1121.5-2006
    10
    交换性盐基及盐基总量(交换性钙、交换性镁、交换性钠、盐基总量)
    乙酸铵交换-中和滴定/EDTA络合滴定法/原子吸收分光光度法/火焰光度法
    《土壤分析技术规范》第二版。13.1 酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定(乙酸铵交换法)
    氯化铵-乙醇交换-原子吸收分光光度法/火焰光度法
    《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》(NY/T 1615-2018
    11
    水溶性盐(水溶性盐总量、电导率、水溶性钠离子、钾离子、钙离子、镁离子、碳酸根、碳酸氢根、硫酸根、氯根)
    重量法
    《土壤监测第16部分:土壤水溶性盐总量的测定》(NY/T 1121.16-2006
    质量法
    《森林土壤水溶性盐分分析》(LY/T 1251-1999
    12
    有机质
    重铬酸钾氧化-容量法
    《耕地质量等级》附录C 土壤有机质的测定(GB/T 33469-2016
    13
    碳酸钙
    气量法
    《土壤分析技术规定》第二版,15.1 土壤碳酸盐的测定
    非水滴定法
    14
    全氮
    自动定氮仪法
    《土壤监测第24部分:土壤全氮的测定自动定氮仪法》(NY/T 1121.24-2012
    15
    全磷
    氢氧化钠熔融-钼锑抗比色法
    《土壤分析技术规范》第二版,8.1 土壤全磷的测定(氢氧化钠熔融-钼锑抗比色法)
    酸溶法-火焰光度法/电感耦合等离子体发射光谱法
    《森林土壤磷的测定》(LY/T 1232-2015
    16
    全钾
    氢氧化钠熔融-火焰光度法/原子吸收分光光度法
    《土壤分析技术规范》第二版,9.1 土壤全钾的测定
    酸溶法-火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法
    《森林土壤钾的测定》(LY/T 1234-2015
    17
    全硫
    硝酸镁氧化-硫酸钡比浊法
    《土壤分析技术规范》第二版,16.9 全硫的测定(硝酸镁氧化-硫酸钡比浊法)
    燃烧碘量法
    《森林土壤全硫的测定》(LY/T 1255-1999
    18
    全硼
    碱熔-甲亚胺-比色法
    《土壤分析技术规范》第二版,18.1 土壤全硼的测定
    碱熔-姜黄素-比色法
    碱熔-等离子体发射光谱法
    19
    全硒
    酸溶-氰化物发生-原子荧光光谱法
    《土壤中全硒的测定》(NY/T 1104-2006
    20
    全铁
    酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法
    《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 781-2016
    碱熔法-电感耦合等离子体发射光谱法
    《土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 974-2018
    21
    全锰
    电感耦合等离子体质谱
    《固体废物金属元素的删定电感耦台等离子体质谱法》 (HJ 766- 2015)
    酸消解-电感耦合等离子体发射光谱
    《固体废物22种金属元素的測定电感耦合等蔑子体发射光谱法》(HJ 781-2016)
    22
    全铜
    电感耦合等离子体质谱
    《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015
    酸消解-电感耦合等离子体发射光谱
    《固体废物22种金属元素的测定电感耦台等离子体发射光谱法》(HJ 781 -2016)
    23
    全锌
    电感耦合等离子体质谱
    《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ 766-2015
    酸消解-电感耦合等离子体发射光谱
    24
    全钼
    电感耦合等离子体质谱
    25
    全铝
    酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法
    碱熔法-电感耦合等离子体发射光谱法
    26
    全硅
    碱熔法-电感耦合等离子体发射光谱法
    27
    全钙
    酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法
    碱熔法-电感耦合等离子体发射光谱法
    28
    全镁
    酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法
    碱熔法-电感耦合等离子体发射光谱法
    29
    有效磷
    氟化铵-盐酸溶液/碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法
    《土壤监测第7部分:土壤有效磷的测定》(NY/T 1121.7-2014
    30
    速效钾
    乙酸铵浸提-火焰光度法
    《土壤速效钾和缓效钾的测定》(NY/T 889-2004
    31
    缓效钾
    热硝酸浸提-火焰光度法
    32
    有效硫
    磷酸盐-乙酸溶液/氯化钙浸提-电感耦合等离子体发射光谱法
    《土壤监测第14部分:土壤有效硫的测定》(NY/T 1121.14报批稿)
    33
    有效硅
    柠檬酸浸提-硅钼蓝比色法
    《土壤分析技术规范》的二班,20.2 土壤有效硅的测定
    34
    有效铁
    DTPA浸提-原子吸收分光光度计
    《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法》(NY/T 890-2004
    DTPA浸提-电感耦合等离子体发射光谱法
    35
    有效锰
    DTPA浸提-原子吸收分光光度计
    36
    有效铜
    DTPA浸提-原子吸收分光光度计
    37
    有效锌
    DTPA浸提-原子吸收分光光度计
    38
    有效硼
    沸水提取-甲亚胺-H比色法
    《土壤分析技术规范》第二版,18.2 土壤有效硼的测定
    沸水提取-姜黄素-比色法
    39
    有效钼
    草酸-草酸铵浸提-示波极谱法
    《土壤监测第9部分:土壤有效钼的测定》(NY/T 1121.9-2012
    草酸-草酸铵浸提-电感耦合等离子体质谱
    40
    游离铁
    连二亚硫酸钠-柠檬酸钠-重碳酸钠浸提-邻菲罗啉比色法
    《土壤分析技术规范》第二版,19.1 游离铁(Fed)的测定(DCB法)
    41
    总汞
    氰化物发生原子荧光法
    《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法1部分:土壤中总汞的测定》(GB/T 22105.1-2008
    催化热解-冷原子吸收分光光度法
    《土壤和沉积物总汞的测定催化热解/原子吸收分光光度法》(HJ 923-2017
    42
    总砷
    原子荧光法
    《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法2部分:土壤中总砷的测定》(GB/T 22105.2-2008
    43
    总铅
    电感耦合等离子体质谱
    电感耦合等离子体发射光谱法
    石墨炉原子吸收分光光度法
    《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》(GB/T 17141-1997
    火焰原子吸收分光光度法
    《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》(HJ 491-2019
    44
    总镉
    石墨炉原子吸收分光光度法
    电感耦合等离子体质谱
    45
    总铬
    电感耦合等离子体发射光谱法
    电感耦合等离子体质谱
    火焰原子吸收分光光度法
    46
    总镍
    电感耦合等离子体发射光谱法
    电感耦合等离子体质谱
    火焰原子吸收分光光度法
    6-4林地草地土壤理化性状检测指标及方法
    序号
    项目
    方法
    标准名称
    土壤容重
    环刀法
    机械组成
    吸管法
    《森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定》(LY/T 1225-1999
    密度计法
    3
    土壤水稳性大团聚体
    机械筛选法
    《森林土壤大团聚体组成的测定》(LY/T 1227-1999
    4
    矿物组成
    X-射线衍射仪XRD
    《土壤粘粒矿物测定X射线衍射法》
    pH
    电位法
    《森林土壤pH值的测定》(LY/T 1239-1999
    6
    可交换酸度
    氯化钾交换-中和滴定法
    《森林土壤交换性酸度的测定》(LY/T 12401999
    7
    pH
    电位法
    8
    水解性酸度
    乙酸铵交换法-中和滴定法
    《森林土壤水解性总酸度的测定》(LY/T 1241-1999
    9
    阳离子交换量
    乙酸铵交换-容量法
    乙酸钙交换-容量法
    10
    有机质
    重铬酸钾氧化-外加热法
    《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》(LY/T 1237-1999
    11
    碳酸钙
    气量法
    非水滴定法
    12
    全氮
    凯氏定氮法
    《森林土壤氮的测定》(LY/T 1228-2015
    连续流动分析仪法
    元素分析仪法
    13
    全磷
    酸溶法-钼锑抗比色/连续流动分析仪法/电感耦合等离子体发射光谱法
    碱熔-钼锑抗比色法/连续流动分析仪法
    14
    全钾
    酸溶-火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法
    碱熔-火焰光度法/原子吸收分光光度计
    15
    全铁
    酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法
    碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法
    16
    全硫
    燃烧碘量法
    EDTA间接滴定法
    17
    有效磷
    盐酸-硫酸/氟化铵-盐酸溶液/碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法
    《森林土壤磷的测定》(LY/T 1232-1999
    盐酸-硫酸/氟化铵-盐酸溶液-浸提-电感耦合等离子体发射光谱法
    氟化铵-盐酸/碳酸氢钠浸提-连续流动分析仪法
    18
    速效钾
    乙酸铵浸提-火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法
    19
    游离铁
    连二亚硫酸钠-柠檬酸钠-冲碳酸钠浸提-邻菲罗啉比色法
    《土壤分析技术规范》(第二版),19.1 游离铁(Fed)的测定(DCB法)
