歌名
第2楼2023/03/28
1.想问一下用内标法需不需要每次都做标曲?------------------------------看实验需求,一般来说以其稳定,方法没问题,在的QC在偏差接受范围内就可以不用每次配标曲
2.我想只进一个中间浓度的标样来考察仪器的灵敏度可不可以?---------------------------------------------------------------你确定你想要看的是灵敏度?一般用信噪比去算
3.还有就是在预处理前添加内标物,是不是即使预处理存在一定的损失,也可以用内标物的损失来得到一个校正因子,从而得到准确一点的结果?---------------------------------------前处理前添加了内标,前处理一定会有损失。“也可以用内标物的损失来得到一个校正因子,从而得到准确一点的结果”我是建议你去看下药典0512内标法描述,你就会很清楚了
4.还有就是如果内标做出来回收率低的话,我还能不能用校正因子来算呢?---------------------------------内标的回收率不能太低,否则会影响结果可靠性,你看下内标法怎么计算的就知道
Ins_5ce2ab44
第4楼2023/03/29
想再请教下老师,1.校正因子其实就是标曲的斜率。2.我看了药典上0512内标法的描述,然后又看了岛津液相操作说明书里面的内标法,纵坐标是浓度比,横坐标是面积比,我们上样测得面积比之后,然后我们要计算目标物浓度的话,这里的内标物浓度就是带预处理前加的内标物浓度对吗?不用考虑实际上机测定的值.3.如果我做一个内标物的外标标准曲线,当上机测定某个样品发现内标物响应峰面积较低(即内标物浓度较低),我就重新做样,用这种方法来做质控可以吗?因为样品量较多,如果做平行的话课题没那么多钱。
感谢老师指点
歌名
第5楼2023/03/30
1.校正因子其实就是标曲的斜率。
2.我看了药典上0512内标法的描述,然后又看了岛津液相操作说明书里面的内标法,纵坐标是浓度比,横坐标是面积比,我们上样测得面积比之后,然后我们要计算目标物浓度的话,这里的内标物浓度就是带预处理前加的内标物浓度对吗?不用考虑实际上机测定的值.-------------------------------------------------------是的,不用考虑上机测定值,计算的时候是以添加值计算,这样才能扣减点前处理损失和仪器因素带来的不利影响
3.如果我做一个内标物的外标标准曲线,当上机测定某个样品发现内标物响应峰面积较低(即内标物浓度较低),我就重新做样,用这种方法来做质控可以吗?因为样品量较多,如果做平行的话课题没那么多钱。---------------------------“如果我做一个内标物的外标标准曲线”没大看懂,是拿内标当外标配标曲跑吗?这样做是想看啥呢?“当上机测定某个样品发现内标物响应峰面积较低(即内标物浓度较低),我就重新做样,用这种方法来做质控可以吗?”这个说明方法不成熟,有可能是前处理损失太多,也有可能是化合物MS/LC方法不合适,平行是每批样品必须要做的
Ins_5ce2ab44
第6楼2023/03/30
第三点我再描述一下,“是拿内标当外标配标曲跑吗?这样做是想看啥呢?”, 是拿内标配外标标曲跑,想看内标物在前处理上的损失多不多,损失过多就认为是前处理步骤上出现了错误(前处理方法会在前期通过加标回收验证),目的就是考察前处理是否出现操作失误(主要目的是避免出现操作失误而我自己都不知道,因为我是不打算做平行样的)。前处理方法和LC-MS方法都会在前期通过加标回收来验证。
我会这么想的原因是上次问了一个做气质的老师,他说有些时候样品量大或者前处理麻烦的时候,不做平行样是可以理解的,但是一定要加替代物来做质控,如果那个替代物测出来的结果很低,那就说明这个样品抗生素也是有比较大的损失的,或者说这个结果不准确。我认为内标物在预处理前加入的话,也能起到替代物监控整个过程的作用。
歌名
第7楼2023/03/30
第三点我再描述一下,“是拿内标当外标配标曲跑吗?这样做是想看啥呢?”, 是拿内标配外标标曲跑,想看内标物在前处理上的损失多不多,损失过多就认为是前处理步骤上出现了错误(前处理方法会在前期通过加标回收验证),目的就是考察前处理是否出现操作失误(主要目的是避免出现操作失误而我自己都不知道,因为我是不打算做平行样的)。前处理方法和LC-MS方法都会在前期通过加标回收来验证。-------------------------------看内标前处理损失程度的话不用内标跑标曲啥的哈,太浪费了,做三个添加内标的前处理后的样本,和两个前处理后基质添加内标的样本,去掉异常数据取均值比较即可得出前处理内标损失程度。
我会这么想的原因是上次问了一个做气质的老师,他说有些时候样品量大或者前处理麻烦的时候,不做平行样是可以理解的,但是一定要加替代物来做质控,如果那个替代物测出来的结果很低,那就说明这个样品抗生素也是有比较大的损失的,或者说这个结果不准确。我认为内标物在预处理前加入的话,也能起到替代物监控整个过程的作用。-------------------------------------------前处理时损失和样本平行勘察的不是同一个东西,对于内标法来说前处理即使损失50%,只要我的样品平行度在接受范围内也可以认为结果是可靠的,如果两平行样本相对偏差过大,样本检测结果一定是持疑的;另外样本数目大不是不做样本平行的里有哈,相反,样本量大更应该要做好平行
Ins_5ce2ab44
第8楼2023/03/30
好的,谢谢老师
