【求助】MRM模式定量分析时谱图毛刺太多是什么原因?
液质联用(LCMS)
  • MRM模式定量分析时谱图毛刺太多是什么原因?得到的数据定量时有时说找不到峰,是参数优化的不好吗?谢谢回答!
  • xhcb2007
    第1楼2009/03/20
    有可能是设定的扫描点数太多,但是实际情况达不到。所以在预定扫描点没有数据,是空的。就会出现毛刺
    ldq229119 发表:MRM模式定量分析时谱图毛刺太多是什么原因?得到的数据定量时有时说找不到峰,是参数优化的不好吗?谢谢回答!
  • 论坛版主招募|新窦
    第2楼2009/03/20
    是设置了比较多对MRM吗?数据定量找不到峰时谱图上是真的没有出峰还是说未能积分成功的?
    样品还是标准品谱图毛刺多呢?毛刺峰与你待测物峰高相差多大的?
    一般样品未检出时也会发生定量时找不到峰或小毛刺的。
  • ldq229119
    第3楼2009/03/20
    谢谢各位的回答!离子对就一个,可能是扫描时间设置的太小了,向一楼说的。我把二百毫秒改为700毫秒后就没什么毛刺了,因为我是新手,还没怎么做过样品呢,一般都用工程师推荐的200毫秒呵呵呵。但是他们说要是离子对多就设置更小,不知道会怎么样。
    找不到峰是在过了柱子以后,可能是峰太宽了,下午再试试看吧,希望能改善,谢谢各位的指教
  • zhufangwei
    第4楼2009/03/20
    一般使用默认值就可以了啊,怎么会差别那么大呢,我走溶剂样品时也会有很多毛刺啊,我们把这种东西当做基线来看待。
  • dickwang2008
    第5楼2009/03/20
    可能是参数优化不好,或者是样品的响应不高
  • xyunguo
    第6楼2009/03/21
    扫描时间设置太小,采集点数太少,色谱峰不平滑
