水质检测
ztyzb
第1楼2023/03/30
用硝酸银滴定法做水质氯化物的测定,硝酸银的浓度是怎么计算呢?计算公式是什么呢?楼主指的是GB/T 11896-1989?如下图,硝酸银和氯化钠是物质的量1:1反应,公式就是C1V1=C2V2我在网上看到的公式都没有减空白,国标上要求是取50ml蒸馏水作空白样。应该都是需要减空白的,空白中氯离子有可能检出。
yiukk
第2楼2023/03/30
楼主,配置硝酸盐用的是去离子水或蒸馏水配的,几乎不含氯离子,由于称了2.3950硝酸盐,这其中的氯离子对硝酸银干扰几乎可以忽略,计算时直接算,2.3950/169.87=0.014099mol/L≈0.0141mol/L。滴定过程中的硝酸盐浓度是0.014099mol/L,这时蒸馏水中氯离子对硝酸盐干扰比较大,做了空白扣除。如果觉得不够严谨,可以用0.014099mol/L硝酸银去滴定蒸馏水,再减去蒸馏水的浓度,看下是不是0.0141mol/L
