歪果仁zZ
第2楼2021/05/18
红外测油仪四氯乙烯标准介绍
OIL-8型红外测油仪适用于新标准(“HJ637-2018”水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法”),仪器采用双萃取法,四氯化碳,四氯乙烯。当取样体积为500ml,萃取液体积为50ml,使用4cm石英比色皿时,方法检出限为0.06mg/L,测定下限为0.24mg/L。红外测油仪正是以此为基本原理,采用红外分光光度测量,经对样品进行光谱扫描,可显示并打印样品光谱及吸收峰的波数位置,能迅速、准确地测出水体中油份浓度的含量。
红外测油仪四氯乙烯标准原理介绍
水样在 pH≤2 的条件下用四氯乙烯萃取后,测定油类;将萃取液用硅酸镁吸附去除动植物油类等极性物质后,测定石油类。油类和石油类的含量均由波数分别为 2930 cm-1(CH2基团中 C—H 键的伸缩振动)、2960 cm-1(CH 基团中 C—H 键的伸缩振动)和 3030 cm-1(芳香环中 C—H 键的伸缩振动)处的吸光度 A2930、A2960 和 A3030,根据校正系数进行计算;动植物油类的含量为油类与石油类含量之差。
红外测油仪四氯乙烯标准主要技术指标
1.基本测量范围 0.00~800mg/L ( 4cm~0.5cm比色皿)
2.水样测量范围 0.0012 mg/L~64000mg/L ( 4cm比色皿)
3. 检出极限 <0.0012mg/L(水样,采用萃取比100:1,4cm石英比色皿)
4.重复性 ≤1% (对40mg/L油样)
5.线性 R>0.999
6.波数范围 3400cm-1~2400cm-1
7.吸光度范围 0.0000~2.000AU
8.基本测量范围 0.0012 mg/L~100mg/L ( 4cm比色皿)
9.外型尺寸 550cm × 380cm × 150cm
10.重量 15Kg
11.电源 (220±22)V (50±1)Hz 35VA
红外测油仪四氯乙烯标准主要应用领域:
红外测油仪不仅适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测标准推荐的仪器。
