123
第1楼2023/03/31
硼和砷来自实验室环境:实验室环境中可能会存在硼/砷污染,这会影响分析结果。重新启动仪器后,样品中的这些杂质可能会比以前更高。
样品污染:在样品准备和存储过程中,可能会发生样品污染,导致硼/砷含量的变化。重新启动仪器后,这些变化可能更加明显。
其他仪器参数的变化:重新启动仪器后,其他仪器参数,比如离子源等也可能发生变化,这会对硼/砷的分析结果产生影响。
进行以下操作以确定问题:
检查实验室中可能存在的硼/砷污染源,定期清洁仪器和实验室环境。
对新样品重复测量,排除样品污染的可能性。
检查其他仪器参数是否正常,如离子源是否正常、气体流量是否正确、离子透镜是否正确等。
Ins_f5eca3ab
第2楼2023/03/31
好的,感谢!
