气质联用(GCMS)
小透明kk
第1楼2023/03/31
试试打开分流做一下?我之前也有过类似的情况,工程师说样品峰响应值太大的话会偏低
Willdo
第2楼2023/03/31
高浓度点的响应值偏低,看看是不是超过线性范围了。试试分流进样或减小标准溶液浓度。
ztyzb
第3楼2023/03/31
看您前面四个点线性应该没问题,后面响应值偏低了,有可能是标准品配制的问题。您可以试试5,10,20,40,80,100μg/L这几个点,如果线性好曲线就能用
JOE HUI
第4楼2023/03/31
高浓度不成线性,考虑高浓度是否配置问题,否则就是考虑考虑降低浓度、增大分流比、减小进样体积。
Haaland哈宝
第5楼2023/03/31
好的谢谢解答 大概10:1合适嘛
第6楼2023/03/31
谢谢解答 但是国标是30到500 我设低点 不要紧嘛
第7楼2023/03/31
好的谢谢解答
第8楼2023/03/31
但是假如有个真实的水样是500 那做5-100的会不会就不准了 主要我做的方向这个污染物浓度波动比较大
jjiang2
第9楼2023/03/31
选择合适的分流比
lijing320323
第10楼2023/03/31
咨询工程师
