jun来也
第1楼2007/04/25
AS2000的自动进样器配置中文说明书厂家应该给一份的?
希望下面的链接资料对你有所帮助!(论坛朋友提供的)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061110/623078/AS230 自动进样器使用说明书
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/353723/forumid/27/query/search 1100 自动进样 教程
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061124/640912/Agilent1100 微量标准制备自动进样器参考手册
wangeasy_ok
第5楼2007/04/30
小女已完成校正。现把心得和过程写下。与大家切磋。
AS2000自动进样器配置过程
TRAY样品盘;NDL(needle) 进样针;TUR(turret)进样塔;PLG(syringe plunger)进样针活塞 。
1. (见AS2000英文操作说明书,138~140页,Autoadjustment proceduce)
打开自动进样器控制开关,出现自检完毕屏幕“AS 2000 Autosampler software rel. XX.ISO”后,同时按住method和seq双键。此时,出现菜单。
2. 然后再同时按住method和seq双键,按start键,进行深层自动校正。
重点:在此过程中进样塔找样品盘时,先找PRIORITY SAMPLES的四个边,这时在01、31、61、30、60、90位都不能有样品瓶;找完四个边后,赶快在01、30位放上样品瓶,这时候进样塔要开始找样品瓶01、60了。
3. (见AS2000英文操作说明书,59~74页,Starting setup routine)
自动校正后,开始进行“starting setup routine”。
总的原则:▼为选择该项进行调试,同时可进行方向调节;▲enter,选择该项,同时可进行方向调节;◤向左移光标;◥向右移光标;若已设置好这一项就选择保存Sto。
注意点:
1. 装针时,应尽量往上推着针安装,这样才能保证0点位置。在机器进样时才能保证进样体积的准确。
2. 装针时,不能太紧,否则影响Autoadjustment。
3. 设置进样针进入进样口深度要适宜。我们最初没有校正好的原因,在于我们最初设置64(不分流进样模式),然后运行时总是出现控制进样针的“motor unlock running”情况,现在我们设定在40(分流进样模式)就可以。估计是与马达联系着的皮带长度的问题。
