颗粒度测量
张大伟
第1楼2007/05/17
你用的分散剂到底是水还是无机盐?还是无机盐溶液?还有,你用的仪器型号?
laura2007
第2楼2007/05/19
回楼上:无机盐溶液。Malvern Nano-ZS90
litsas
第3楼2007/07/02
Malvern Nano-ZS90要用到粘度系数吗?一般无机盐溶液的粘度跟纯水的粘度差不了多少,影响应该不大,自己可以找个标样做个对比试验
nwno2
第4楼2007/08/29
影响是不大
第5楼2007/08/29
我觉得对结果影响大不大粘度系数不是主要问题,这个是固定参数可以排除,关键要看你的胶体溶液在水和盐溶液中的分散情况,要是在水中易团聚的话那结果影响就大了。
wangdayong12000
第6楼2011/08/24
这位大侠说的很对,我用的是HORIBA SZ-100 纳米粒度仪,粘度值不需要输入,只要输入分散介质,然后仪器测出液体温度,自动算出粘度。用起来非常方便。
