litsas
第2楼2007/07/02
请教关于表面活性剂胶体溶液粒度的2个问题:
1:分散剂中有少量无机盐,对胶体粒度是否有影响?在测试时使用纯水的粘度系数以及在样品需要稀释后测定时用纯水来稀释样品,对结果是否有影响?
2:表面活性剂胶体粒径与该胶体溶液中表面活性剂的浓度是否有关系?
回答;
1分散剂中有少量无机盐,对胶体粒度有影响,影响胶体样品的分散,可以采用超声对样品进行处理消除此影响,超声过程中要注意控制温度,样品分散时温度过高对样品粒径分布也有影响。
至于用纯水稀释样品这个问题,看你稀释的时候用水的量了,可以采用减少进样量法来达到所需的样品浓度,并不一定非要稀释到所需的浓度。一般用纯水作分散剂,结果虽然有影响,但影响不大。
2表面活性剂胶体粒径与该胶体溶液中表面活性剂的浓度有关系,如果该表面活性剂胶体的浓度过大,因为是活性剂,所以比较容易团聚,在进行粒径分析时,粒径分布图会有大粒径的拖尾,也容易将粒径分布图拖后,测量结果偏大。
