气质联用(GCMS)
wznp123
第1楼2015/07/16
DPHP与DINP能完全色谱分离,DOTP没做过。DINP最强离子是149,这个是绝大多数领苯增塑剂的特征离子,干扰很大。定量的话用没干扰的离子定。如果有特征离子出现,而且峰型为DINP的特征五指峰,基本可以判定有DINP。其实你说的是个问题,离子比例对上了,就有很大把握说含有这个物质,对不上也不能肯定的说不含这个物质。所以有条件上MSMS吧,条件更好上TOF
马克思的战友
第2楼2015/07/18
答1:物质B,C同样有c离子,那就不能选c离子定量。 2:如果有B,C有可能改变啊。如果你选的a,b,c离子在B,C中比率同A都是相同的就不会变,这种情况也许会有。 3:也不能完全断定没有A,如果物质中含有较高的a,b离子。那么c离子就被掩蔽了。 4:用AMDIS或更换不同极性的柱子确认,当然还可以用其它分离手段和分析手段等。毕竟GC-MS不是万能的。A/B/C你用HP-5MS 30m 的柱子分不开么?
