水质检测
yiukk
第1楼2023/04/01
铁、锰、铜、锌在硝酸中比较稳定,0-4度避光保存6个月问题不大,建议还是尽量避光,硝酸不避光保存都会受影响,低温物质比较稳定。瓶子可以用HDPE的,冰箱关好门也挺避光的。
JOE HUI
第2楼2023/04/01
楼主可以参考GB/T 27404关于标准配置溶液的有效期的规定:2.元素标准溶液1)元素标准溶液一般配制成浓度为100μg/mL的标准储备液,保存在0~5℃的冰箱中,有效期6个月;2)稀释为1μg/mL~10μg/mL或者适当浓度的标准工作曲线,保存在0~5℃冰箱中,有效期1个月。建议以塑料螺纹盖瓶子保存,一般材质是HDPE或者特氟龙材质塑料螺纹瓶子避光低温避光冷藏保存,有效期1个月。
oscar_2007
第3楼2023/04/02
建议可参考标准GB/T 27404《实验室质量控制规范》中2.0 元素标准溶液,关于标准配置溶液的有效期的规定:2.1元素标准溶液一般配制成浓度为100μg/mL的标准储备液,保存在0~5℃的冰箱中,有效期6个月;2.2稀释为1μg/mL~10μg/mL或者适当浓度的标准工作曲线,保存在0~5℃冰箱中,有效期1个月。避光低温冷藏保存1个月。使用塑料螺纹盖瓶即可。标准溶液对环境条件要求一般较高,长时间存放肯定需要在低温下进行。
Ins_47f6d8da
第4楼2023/04/07
我们曾经做水质重金属检测使用过稀释后存放接近一年的标准溶液,效果还不错,但是我们属于是稀释后存放在专用的冰箱角落,那会儿检测需求比较低,中间几乎一直再没有打开使用过,所以保存效果还是很好的。
