水期是根据降水来的?
水质检测
  • 枯、平、丰水期是根据降水来的么?
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • lczhfj
    第1楼2015/02/13
    是和雨雪有关联。
  • changyingm
    第3楼2015/02/13
    是的,降水有关~
  • 李偲
    第4楼2015/02/15
    一般先要计算出该地多年平均降水量(一般是30年)之后再把逐年的降水量值进行正态分布分析用 (多年平均降水量-当年降水量)/多年平均降水量 得出的结果,用这个结果,来对比正态分布对比。一般情况小于-25%枯水,小于-10%偏枯,-10~10%平水,大于10%偏丰,大于25%丰水年
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2015/02/15
    应该是的,不然水从哪里来?
  • 透明
    第6楼2015/02/15
    原来还要正态分布啊、、、
    李偲(v2770921) 发表:一般先要计算出该地多年平均降水量(一般是30年)之后再把逐年的降水量值进行正态分布分析用 (多年平均降水量-当年降水量)/多年平均降水量 得出的结果,用这个结果,来对比正态分布对比。一般情况小于-25%枯水,小于-10%偏枯,-10~10%平水,大于10%偏丰,大于25%丰水年
