kidant
第3楼2023/04/07
转自小小实验室公众号。
薄层鉴别
取本品粉末1g,加乙酰40ml,加热回流1 小时,滤过,弃去滤液,药渣加甲醇30ml,加热回流1 小时, 滤过,滤液蒸干,残渣加水40ml使溶解,用正丁醇提取3 次,每次20ml,合并正丁醇液,用水洗涤3 次,弃去水液,正丁醇液蒸干,残渣加甲醇5ml使溶解,作为供试品溶液。另取甘草对照药材1g,同法制成对照药材溶液。再取甘草酸单铁盐对照品,加甲醇制成每1ml含2mg的溶液,作为对照品溶液。吸取上述三种溶液各1-2μl, 分别点于同一用1%氢氧化钠溶液制备的硅胶G薄层板上,以乙酸乙酯-甲酸-冰醋酸-水(15 : 1 : 1 : 2)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105°C加热至斑点显色清晰,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点;在与对照品色谱相应的位置上,显相同的橙黄色荧光斑点。
