请教下各位老师,六价铬检测中如经锌盐沉淀前处理,应加倍吸收是什么意思
  • 笑若扶风
    2023/04/01
水质检测
  • GBT 7467分光法测六价铬里面,在6.4中作标准曲线中备注:如经锌盐沉淀分离法前处理,则应加倍吸收
    这个加倍吸收是什么意思
  • yiukk
    第1楼2023/04/01
    楼主,是加倍吸取。6.1.3锌盐沉淀分离法将溶液定溶到100mL,最后取50mL测试,等于是稀释了两倍,所以要加倍吸取。取两倍再稀释两倍刚好抵消。
  • 生活所迫
    第2楼2023/04/03
    楼上的理解有误,如果样品没有经过消解处理,就不存在浓缩过程,不管移取多少样品,都不会起到浓缩作用,也就不会出现“浓缩”2倍 抵消 稀释2倍 的说法。
    楼主的意思是针对的6.4 校准曲线的,即用于Zn盐沉淀分离前处理时,校准曲线各浓度点也需要经过Zn盐沉淀分离。因为Zn盐沉淀处理后存在稀释2倍的操作,会使得校准曲线的浓度整体降低2倍。为了避免校准曲线浓度降低2倍,在配置时,配制浓度需要提高2倍,由不经Zn盐沉淀前处理的0.20、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00和10.0 mL,提高至0.40、1.00、2.00、4.00、8.00、12.0、16.0和20.0 mL。
    按照GB/T 7467的操作,以低浓度校准曲线为例,不管校准曲线如何配制,最终的浓度梯度均为0.20、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00和10.0 ug。
  • yiukk
    第3楼2023/04/05
    我可能打得字少,没表达清楚。我的意思是标液也经过6.13处理,所以我截图是6.1.3的截图,此时标液浓度相比没经过6.1.3处理被稀释两倍,所以6.4取标液要加倍,最后被抵消。谢谢版主提醒,我下次写详细点,这个标准也有点绕。标准里面计算公式也没有表达完全,经过6.1.3处理的样品,最后结果还要乘以2。
    生活所迫(yzhlai) 发表:楼上的理解有误,如果样品没有经过消解处理,就不存在浓缩过程,不管移取多少样品,都不会起到浓缩作用,也就不会出现“浓缩”2倍 抵消 稀释2倍 的说法。楼主的意思是针对的6.4 校准曲线的,即用于Zn盐沉淀分离前处理时,校准曲线各浓度点也需要经过Zn盐沉淀分离。因为Zn盐沉淀处理后存在稀释2倍的操作,会使得校准曲线的浓度整体降低2倍。为了避免校准曲线浓度降低2倍,在配置时,配制浓度需要提高2倍,由不经Zn盐沉淀前处理的0.20、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00和10.0 mL,提高至0.40、1.00、2.00、4.00、8.00、12.0、16.0和20.0 mL。按照GB/T 7467的操作,以低浓度校准曲线为例,不管校准曲线如果配制,浓度梯度均为0.20、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00和10.0 ug。
  • raoing
    第4楼2023/07/11
    那请问我最后如何计算呢。经过锌盐沉淀根据曲线算出来的质量??2除以体积。(如果我用50毫升水样锌盐沉淀,定容100毫升,取50毫升分析。)
    生活所迫(yzhlai) 发表:楼上的理解有误,如果样品没有经过消解处理,就不存在浓缩过程,不管移取多少样品,都不会起到浓缩作用,也就不会出现“浓缩”2倍 抵消 稀释2倍 的说法。楼主的意思是针对的6.4 校准曲线的,即用于Zn盐沉淀分离前处理时,校准曲线各浓度点也需要经过Zn盐沉淀分离。因为Zn盐沉淀处理后存在稀释2倍的操作,会使得校准曲线的浓度整体降低2倍。为了避免校准曲线浓度降低2倍,在配置时,配制浓度需要提高2倍,由不经Zn盐沉淀前处理的0.20、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00和10.0 mL,提高至0.40、1.00、2.00、4.00、8.00、12.0、16.0和20.0 mL。按照GB/T 7467的操作,以低浓度校准曲线为例,不管校准曲线如何配制,最终的浓度梯度均为0.20、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00和10.0 ug。
