对产生有毒气体的实验室如何进行排气设计?
实验室建设
  • 对产生有毒气体的实验室如何进行排气设计?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/04/01
    实验室常用排风设备主要有:通风柜、原子吸收罩、万向排气罩、吸顶式排气罩、台上式排气罩等。其中通风柜为常见。
    通风柜是安全处理有害、有毒气体或蒸汽的通风设备,作用是用来捕捉、密封和转移污染物以及有害化学气体,防止逃逸到实验室内,这样通过吸入工作区域的污染物,使其远离操作者,来达到吸入接触的小化。通风柜内的气流是通过排风机将实验室内的空气吸进通风柜,将通风柜内污染的气体稀释并通过排风系统排到户外后,可以达到低浓度扩散。
    万向抽气罩是进行局部通风的:安装简单、定位灵活,通风性能良好,能有效保护实验室工作人员的人身安全。原子吸收罩主要适用于各类大型精密仪器,要求定位安装,有设定的通风性能参数,也是整体实验室规划中必须考虑的因素之一。排气罩主要适用于化学实验室,在解决这类实验室的整体通风要求中,它是必不可少的装备之一。
    局部化学法处理:目前主要有针对氨气、硫化氢气体的化学过滤器。排风系统支管应设置消除污染的化学装置,如化学过滤器等,并应设置在风机的负压段,应根据污染臭气处理量预留设备空间,同时预留有关设备的阀门、电动机、检测孔等处的操作空间。污染臭气处理系统的主体设备之间应留有足够的安装和检修空间,主体设备周边应应急通道及规范的要求。
    吸收法污染臭气处理:吸收工艺的选择应考虑的因素主要是污染臭气性质、流量、浓度、吸收剂性质、吸收装置特性以及经济性等。吸收装置有喷淋塔、板式塔、湍球塔等。活性炭吸附可以在应急工况下使用。
    光解法处理:光解工艺的选择应考虑其因素,例如污染气体的流量、流速、压力、组分、性质、进口浓度、排放浓度等。宜按最大污染臭气排放量的120%进行设计,并控制气流速度。光解设备连续工作时间不应少于12个月,气体的接触时间应≧1.0s。
    射流排气法处理:也称排气射流筒法,排气筒的高度应满足国家现行有关大气污染物排放标准的要求,最低高度不得低于15m,排气筒高度指从地面至排气口的垂直高度。排气筒出口风速宜为≧15.5m/s,对集中大型排气筒宜预留排风能力。排气筒应设置用于监测的采样孔和监测平台,以及必要的附属设施,排气射流筒顶端不应设置伞帽。
  • JOE HUI
    第2楼2023/04/01
    楼主,分析化验室通常有局部排风和全面排风的要求,当操作人员进行易产生有毒害或刺激性气味的分析化验工作时,启动局部排风系统,迅速排出有害气体,包括通风柜排风和排风罩排风;当进行一般工作时,启动全面排风系统,排除化学药品存放时散发出的异味,维持房间良好的空气环境。
    1.通风柜排风主要适用于有气味和有害气体散发的化学实验,在工作口上造成一定的吸入风速,以便有组织地将有害气体排至室外。恒定的吸入速度可使通风柜内包容空间的有害物质的逃逸减小到最低程度,从而使通风柜前的操作人员的安全健康得到最大的保证。
    英国标准(BS7258)通风柜设计和规定推荐使用以下吸入风速。吸入风速(m/s) 通风柜的使用场合最小0.7 带有放射物质的操作最小0.5 常规操作最小0.2 化学品储存目前,大部分化验室所选用的通风柜为排风型通风柜,这种系统虽然表面上看起来系统简单,成本低。但实际运行并不理想,如果不设补风系统,则单靠门窗渗透风量很难补充通风柜的排风量,造成通风柜排风能力下降,有害物外泄。
    如果设补风系统,大部分分析化验室对环境温度均有要求,则新风处理所需的能量很大。所以对于采暖或空调房间内的通风柜宜采用补风型通风柜,送风不必处理即可送至柜前,最高可达排风量的70%,以降低新风补充量,达到节约采暖,空调能耗的目的;同时,利用送风冲刷呼吸区并带走污染物,安全有效。但对于室内外温差较大地区,补风型通风柜会对操作者的头部,肩部造成不适,且宜出现结冷凝水现象,则不宜选用此种通风柜。
    通风柜排风系统可采用一机多柜式排风系统适用于规模较大或多层的实验楼,引入各种先进的控制技术,根据通风柜排风中化学品性质组合多台通风柜共用一个风机及排风管的方法。
    2.对于某些较大实验设备,或无法在通风柜中进行的实验操作,可在其上部或侧面采用结构简单,制作方便的排风罩。罩口截面和形状可灵活地与有害物的扩散形状相匹配,并且在不影响工艺操作的情况下,尽量靠近有害物散发点。通常情况下,操作人员在进行实验时都会习惯性地将排风系统关闭,
    使得房间其它空间区域内的污染物逐渐扩散,或通风柜关闭不严造成通风柜内残余的有害物外泄,污染房间空气,这些均要求房间有一全面排风系统,与局部排风系统配合使用。
  • hou1210
    第3楼2023/04/01
    可以收集起来然后再找有资质的单位处理。
  • 123
    第4楼2023/04/01
    一、排放气体的处理。
    实验过程中会产生很多废气,这些废气可能含有氨、硫化氢等污染物、碱腐蚀性极强、有毒有害;不能直接排出。因此,实验室的排风要采取净化措施,以保证排放达到标准。湿法废气处理主要采用水喷淋塔进行废气处理,干法废气处理一般采用活性碳干吸附法进行废气处理。
    蒂林枫科技认为由于动物房的空调通风设备要求24 h不间断运行,活性炭吸附设备需要设置一用一备两台,用电动调节阀进行切换,以便日常的清理维护。
    1) 实验动物设施的排风不应影响周围环境的空气质量,蒂林枫科技考虑到动物试验的排风味道较大,因此本工程在采取高空排放(排风距风机所在屋面 2.5 m 以上)的同时,设置了活性炭除味装置。
    2) 蒂林枫科技根据相关规范对生物安全实验室等级划分,不同种类排气要求也不一样。生物实验室排风均采用活性碳过滤吸收器进行处理,并采取高空排放(排风距风机所在屋面3m以上)。
    3) 化验室排放的气体全部必须直接排出室外,不得回收利用。根据工艺要求,化学实验室的废气经活性炭过滤吸收器处理后,高空排放。排风距风机所在屋面 3m以上。
    二、其他。
    1) 为保证生物、化学实验室一直保持负压状态,排风机应先于送风机开启,后于送风机关闭,以保证排风量一直大于送风量。
    2) 工程动物房洁净区域的空调送风系统,根据相关规范对空调箱设置空气过滤器的要求,新风段设置了初效过滤器。均流段在送风机段后加装,确保过滤器中新风的迎面风速均匀稳定,从而达到最优的过滤效果。均流段后面设置高中效过滤器,确保高中效过滤器处在空调箱的正压段。送风口采用高效过滤风口。由于过滤器阻力很大,因此洁净空调的空调箱至少选择1000Pa以上的机外余压。
    蒂林枫科技认为先进的实验室设计理念需要以人为本,既要保证科研人才在实验过程中的健康安全,又要通过合理的通风换气次数来降低能源消耗,通过排风处理减少有毒有害气体的排放,且将实验排放气体安全排放。
  • xinye1210
    第5楼2023/04/02
    我觉得的有排气扇
  • Ins_147c683c
    第6楼2023/04/02
    有毒气体不能直接排到大气中的。
  • ztyzb
    第7楼2023/04/04
    版主这是中间收集过程,可以通过在通风橱内操作、安装万向或者原子吸收罩的方式进行收集,根据要收集的气体种类、区域面积等选择风机风量、排气筒内径等保证收集效率,末端可以采用活性炭吸附或者喷淋塔吸收或者两者并用,根据有毒有害气体种类选择,一般实验室废气用上述两种方式就能满足要求。
    最终以实验数据检验收集和处理效果,收集效果通过职业健康测试,排放情况看能否满足污染物排放标准要求。
  • hou1210
    第8楼2023/04/04
    排到大气会造成污染的。
    Ins_147c683c(Ins_147c683c) 发表:有毒气体不能直接排到大气中的。
