标液买错了,能用标样绘制标曲吗?
  • 新手菜鸟
    2023/04/01
气质联用(GCMS)
  • 标液买错了,能用标样绘制标曲吗?
  • yiukk
    第1楼2023/04/01
    具有溯源性的标样可以用,如GSB的标样可以用。
  • JOE HUI
    第2楼2023/04/01
    楼主具体买错什么标样,标准物质是以特性量值的均匀性、稳定性和准确性等特性为主要特征的,需要满足ISO17025及ISO17043等计量溯源性要求
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/04/01
    标样现在也基本上都是有证的,可以用,但是标样特别是混标,可能各个化合物之间的浓度差异会比较大,而标液基本上以整数浓度居多。不同浓度的标样来绘制曲线稀释的时候不好稀释,绘制出来的曲线范围也会不一样
  • roway100
    第4楼2023/04/02
    请购买正确的标液,这样测试结果才会精准
  • 安平
    第5楼2023/04/03
    楼主详细说说具体情况为好。。。
    具体买错了什么?
  • 次元之暗面
    第6楼2023/04/03
    标液买错有很多情况。物质不对,量值不对,基体不对,厂家不对等等。其中物质不对和基体不对才是有重大影响的。
  • ztyzb
    第7楼2023/04/04
    楼主,自行配制的标准物质做好溯源都可以用,标样如果基体和浓度合适用来绘制标曲没问题,但要做好精密度和准确度验证,不要用同一批次的标样来做准确度和精密度
