实验室建设
123
第1楼2024/03/21
可以直接用一个传递窗,很多微生物检测室都这样的
ztyzb
第2楼2024/03/21
楼主,主要看洁净区对应几个房间,单纯准备室和洁净室之间的话一个传递窗就可以,既可以进样品也可以出样品;如果相邻洁净室之间或者洁净室和洗消室中间传递样品的话也要通过传递窗。
JOE HUI
第3楼2024/03/21
一个也行,每次做好消杀即可,一般来说,两个方便不同的东西进出。比如,一个主进,一个主出。实验室布局宜采用单方向工作流程,避免交叉污染。对于P1级微生物实验室,要求人物分流,一个传递窗即可,对于P2微生物,人,物,污分流。所以要两个传递窗。
