离子色谱磷酸根和硫酸根色谱峰重叠了
离子色谱(IC)
  • 上面的是正常的色谱图
    下面的是色谱仪测了一次 高浓度 硝酸根 的催化剂以后 磷酸根和硫酸根 分不开了 换了色谱柱 换了保护柱筛板 冲洗了 两天了 没用
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/04/04
    楼主你进的两个样品是同一个样吗?建议楼主用磷酸根和硫酸根两个单标分别进样,然后再混一下进样,看一下分离度有多少。光从下面那张图上看,也有可能是磷酸根浓度太低了,因为单从保留时间和硫酸根前后峰面积大小来看区别不是很大,假如磷酸根出在硫酸根一起,那峰面积会有比较明显的增强。
  • 姝赫拉
    第2楼2023/04/05
    两个都是一个样 都是标准品
    单独走了可以出峰 但是 磷酸根 拖尾
    一起走的话 两个峰连在一起
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你进的两个样品是同一个样吗?建议楼主用磷酸根和硫酸根两个单标分别进样,然后再混一下进样,看一下分离度有多少。光从下面那张图上看,也有可能是磷酸根浓度太低了,因为单从保留时间和硫酸根前后峰面积大小来看区别不是很大,假如磷酸根出在硫酸根一起,那峰面积会有比较明显的增强。
