【求助】请问,离子色谱做糖是氢氧化钠的存放时间
离子色谱(IC)
  • 请问,做糖时,配制好的氢氧化钠在氮气的保护下能放置多长时间呢?我星期一配好的可星期三用了之后,发现保留时间拖后了3min,怎么回事呢,是流动相的原因还是柱子的原因?
    请教高手了,谢谢!
  • 恐龙
    第1楼2008/08/31
    色谱柱的问题,是什么柱子,如何再生的。
  • houicy
    第2楼2008/09/05
    柱子是DIONEX PA10,做样使用的18mMNaOH,做完后还是用这个浓度的NaOH冲洗的柱子
  • 恐龙
    第3楼2008/09/07
    只有越做越提前,没有延后的可能。淋洗液时间越长,走出来的时间越短。
  • houicy
    第4楼2008/09/11
    这几天做实验我发现,事情可能是这样的:
    由于前几次做都是用18mM氢氧化钠冲柱子,柱子上有一些脏东西没有冲洗干净,这时保留时间提前了,后来用高浓度的氢氧化钠冲柱子后,把一些脏东西冲下来后,保留时间延后,其实这个保留时间才是真正的保留时间。不知道我分析的是否正确。
    另外我后来实验发现麦芽糖在18mM氢氧化钠浓度下,一个小时内都没有出峰,觉得很奇怪,我知道二糖是在单糖后出峰的,但也不应出现这种情况啊,乳糖的出峰时间是37min.蔗糖为20min,唯独这个麦芽糖不出,后来换了高浓度的氢氧化钠,就出峰了,我觉得这种情况很奇怪呀!高手们能不能帮我分析分析呢?小弟在此感谢了!
