内部质控如何保证样品的均匀性?
能力验证
  • 内部质控如何保证样品的均匀性?
  • 该帖子已被管理者-状元秀设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 状元秀
    第1楼2023/04/04
    一般通过标准偏差来判定吧,具体可参照外部质控的样品均匀性分析方法。
  • ztyzb
    第2楼2023/04/04
    楼主可以参考附件标准做评估;不过有证标准物质的话按照证书保存和使用可以默认是均匀的,实际样品可能会出现不均匀的问题
  • 未来工程师
    第3楼2023/04/05
    最好是购买带证标准物质或者质控样,在标准储存条件下可以。一般的话化工类的产品比如酸碱盐等液体都可以保存一段时间,像水处理剂次氯酸钠就不行。至于如何保证均匀性,得由试验而得,一周测试一次,数值稳定即可
