水质检测
ztyzb
第1楼2023/04/04
楼主参考《HJ 630-2011 环境监测质量管理技术导则》中说法,如下图,如分析标准中无明确要求应该执行监测技术规范中要求小于方法检出限
观水
第2楼2023/04/07
意思是全程序空白必须是未检出才算合格,是吧?还有个问题,举个例子,比如HJ535-2009纳氏试剂分光光度法测氨氮的检出限是0.025mg/L,如果测得样品结果修约后刚好是0.025mg/L,这样是直接报0.025mg/L,还是按未检出上报呢?
第3楼2023/04/07
