食品常规理化分析
通标小菜鸟
第1楼2023/04/07
有气泡的话测出来结果应该是偏高,因为电位滴定测量的是消耗滴定液体积,比如消耗了10ml滴定液,但里面有气泡,实际滴定液不足10ml,这带有气泡的10ml滴下去后还未到终点,继续消耗。所以最后计算出来结果应该是偏高的。
123
第2楼2023/04/07
1.如果开始时有气泡,那就相当于显示的液体比实际的多(因为气体撑得),所以导致终滴定液体积偏大,使待算出的测液浓度偏大。 2.如果结束时有气泡,那就相当于显示的液体比实际的多(因为气体撑得),头尾数据相减后,算出的滴定液体积小于实际所用.从而导致待测液浓度偏小. 如果气泡一直存留,且体积不变化,对滴定没有影响,但气泡体积往往会变化,所以滴定管内存在气泡不容忽略。
JOE HUI
第3楼2023/04/08
有两种情况,一种是:滴定前有气泡,滴定后没气泡。这种情况,所测溶液浓度比实际浓度大。一种是:滴定前没气泡,滴定后有气泡。这种情况,所测溶液浓度比实际浓度小。
