气质联用(GCMS)
ztyzb
第1楼2023/04/07
楼主,您先查找下设备配置、色谱柱以及仪器条件和标准方法要求的是否一致,如果一致的话个人经验HJ734-2014大部分物质都比较好成线的。还有很重要一点是吸附管质量
通标小菜鸟
第2楼2023/04/07
HJ734就是要求用热脱附设备进样分析曲线和样品,做气体样品分析的还有一套预浓缩设备进样,要比热脱附好做一点,但不适用于HJ734这个方法。楼主曲线绘制达不到三个9,还得从仪器本身进行查疑,比如用吸附管制作曲线系列操作是否规范,加入的标液是否准确。还有仪器稳定性是否满足要求等等
张茗媛
第3楼2023/04/07
大神,你们是把标准物质直接打进热脱附管里吗?
嘿黑猫
第4楼2023/04/08
挥发性有机物的两个方法HJ734和HJ 644 不都是液标打进吸附管,上热脱附做曲线的吗
第5楼2023/04/09
大神,麻烦问一下,质控你们怎么做的?
第6楼2023/04/10
楼主,是的,标液打进吸附管然后热脱附
第7楼2023/04/10
做空白管,还有加标回收
wazcq
第8楼2023/04/10
谁说要999。995就够了
安平
第9楼2023/04/10
分开验证为好。建议先直接进样至gcms,如果线性良好,那么建议检查热解析。考虑是否解析管问题。如果直接进样gcms线性不良,建议维护ms,或者修改分析条件。
