气质联用(GCMS)
附件:
通标小菜鸟
第1楼2023/04/13
样品不出峰或者响应低的原因主要是仪器问题,楼主说是开机后测试,那有没有对仪器进行一个检查维护呢?1、比如进样针是否能够正常进样,不干涩,吸样不会有气泡。2、进样口是否更换隔垫,衬管,分流平板,以减少进样口吸附。3、色谱柱接口有没有检查,安装是否到位,是否松动。4、质谱端离子源是否干净,可以通过自动调谐报告来确定,离子源脏会导致不出峰及响应低的原因。
安平
第2楼2023/04/13
如果小分子出峰较好,大分子出峰较差,一般怀疑色谱柱不良。
第3楼2023/04/13
楼主详细描述具体分析条件为好,有图为好。
第4楼2023/04/14
首先考虑色谱柱。此外考虑进样口,使用惰性衬管减少石英棉填充量,调节进样口温度。提高离子源温度试试。建议楼主上图
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
