其他仪器综合讨论
sfye
第1楼2007/04/25
吸光度是与参比对照计算得到,如果参比溶液的吸收比样品溶液吸收强就出现负值[quote]原文由 hu_lin2004 发表:本人在作紫外——可见分析时,测出来的吸光度出现负值(-3.156)请问这是什么原因产生的?吸光度有负值吗?
zzhwdc
第2楼2007/04/27
你在紫外区测定的吗?如果用玻璃比色皿在紫外区测定,吸光度会出现负值。
hu_lin2004
第3楼2007/04/27
我用的是石英器皿,测试波长为220~600nm,下面的图就是我测试的图谱【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
oybh138
第4楼2007/04/27
空白溶液符合紫外的要求吗?溶液混合不匀会有负值出现的可能。
dwh203
第5楼2007/08/03
确实很不错,挺全的,太感谢了
xiaozhudayu
第6楼2007/08/09
你的背景,就是那个空白有问题,这个值是对比值
cctv2008
第7楼2007/09/05
在做实验前,首先对比色皿做一下比对测试,再对溶剂进行扫描监测,看看溶剂是否符合规定,,,
