cnas检测实验室有内部校准能力,请问外部人员如何查看资质?
  • 物价真高
    2023/04/10
实验室管理/LIMS
  • cnas检测实验室有内部校准能力,请问外部人员如何查看资质?
    cnas内部校准能力可以让检测实验室不必申请校准能力,可在本单位出具带cnas校准证书?也会颁发cnas实验室认可校准能力资质和证书?
  • 123
    第1楼2023/04/10
    内部校准指在检测实验室或其所在组织内部实施的,使用自有的设施和测量标准,校准结果仅用于内部需要,为实现获认可的检测活动相关的测量设备的量值溯源而实施的校准。内部校准只有实验室满足CNAS-CL01-G004的要求,申请认可检测能力,同时申请内部校准,获得认可才行,否则内部校准的参数CNAS不予认可。
  • JOE HUI
    第2楼2023/04/10
    不可以,“内部校准”是指在实验室或其所在组织内部实施的,使用自有的设施和测量标准,校准结果仅用于内部需要,为实现获认可的检测活动相关的测量设备的量值溯源而实施的校准。对于取得CNAS认可的检测实验室,或准备申请CNAS认可的检测实验室,与其获得或申请的认可能力有关的测量设备,如果量值溯源是通过内部校准的途径,则必须满足CNAS-CL01-G004:2023《内部校准要求》 。但是如果实验室与其获得或申请的认可能力有关的测量设备内部校准能力,已获得CNAS校准实验室认可或取得法定计量检定机构授权的,则可以认为能满足《内部校准要求》而不需再按CNAS-CL01-G004:2023《内部校准要求》 进行评审。
  • yayicuo
    第3楼2023/04/10
    一般具有内部校准的,需要CNAS派评审员对其能力进行评审,一般内部校准会建标,有建标证书和授权资质。
  • yiukk
    第4楼2023/04/10
    1.cnas检测实验室有内部校准能力,请问外部人员如何查看资质?
    答:通过CNAS认可的话,外部人员进入CNAS官网可查,没通过查不了,入口如下:https://las.cnas.org.cn/LAS_FQ/publish/externalQueryL1.jsp
    2.cnas内部校准能力可以让检测实验室不必申请校准能力,可在本单位出具带cnas校准证书?
    答:不可以,内部要通过CNAS校准能力内可才可以出带CNAS报告。内部校准要求很高,即使不带CNAS章,要在内部开展校准跟校准实验室要求基本也是一样的,参考CL-G004。
    3.也会颁发cnas实验室认可校准能力资质和证书?
    答:认可通过后会颁发。如果只是为了建立内部校准体系方法满足内部校准要求,不申请认可证书就不会颁发。
  • 物价真高
    第5楼2023/04/11
    谢谢您的回复,现在就是一家较大的检测实验室CNAS,他们报告有一台化学仪器精密昂贵的,溯源机构是自己证书编号方式,可见是内部校准形式,考虑公正性和客户准确性,外部人员如何通过第三方查询他具备内部校准能力?我认为如上CNAS查询的应该都是校准实验室能力范围认可表,内部校准如何体现在CNAS官网上?谢谢
    yiukk(m3255382) 发表:1.cnas检测实验室有内部校准能力,请问外部人员如何查看资质?
  • 水分子
    第6楼2023/04/13
    1.实验室有内部校准能力,让实验室出具内部校准能力资质证明或者查询方式。2.实验室内校能力,也必须经CNAS认可。否则,不可以出具带认可标识的报告。
