方法验证准确度,可否用两家实验室间比对的结果验证准确度?
实验室认可/资质认定
  • 实验室间比对,CNAS要求必须是三家实验室以上,这是对外部质量监控的要求。但是在开展新项目或者进行方法验证时,可否组织两家实验室(包含自己)进行验证呢?
  • 123
    第1楼2023/04/11
    使用两家实验室之间比对的结果验证方法的准确度是并不总是可行或适用。
    即使两个实验室之间得到的结果非常相似,这并不一定意味着测试的准确性很高。因为两个实验室都可能存在同样的系统性偏差,这些偏差会导致它们在同样的方向上产生误差。
    因此,尽管两家实验室之间的比较可以提供一些有用的信息,但它并不能完全保证测试的准确性,因此最好使用其他方法进行验证。
  • JOE HUI
    第2楼2023/04/11
    如果两家实验室比对,与你比对的另一家不是你的“上级”技术机构,比对结果一旦相差较大,无法判定谁对谁错。传递法比对,因为其中一家是上级机构,如果两家结果差异较大,可以判定错误源于自己,自己的能力不足。如果不是传递法的“比对”,就必须三家或三家以上,参加比对的单位越多越好。
  • omjia
    第3楼2023/04/11
    对于买不到质控样的实验,大家如何验证方法准确度呢?
    123(m3149125) 发表:使用两家实验室之间比对的结果验证方法的准确度是并不总是可行或适用。
  • 呼吸的风
    第4楼2023/04/11
    CNAS CL01-A002:2020《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》
    7.2.2.3(b)……如无合适基体的有证标准物质,应进行回收率研究或与具有可比性的标准方法或公认的检测方法进行比对。
    omjia(liqunqueen) 发表: 对于买不到质控样的实验,大家如何验证方法准确度呢?
  • 承之
    第5楼2023/04/12
    加标回收也可以啊
