样品均匀性验证问题?
实验室认可/资质认定
  • 在做内部质控时,能用耐水色牢度的实验室间比对/能力验证留样作为均匀样品来进行耐汗渍色牢度或者耐海水色牢度的内部质控吗?
  • JOE HUI
    第1楼2023/04/11
    不可以,两者条件不一样
    耐水色牢度反映纺织品在一定水分、压力和温度的共同作用下,自身变色和对贴衬织物沾色的情况。而耐汗渍色牢度是反映纺织品在含有组氨酸的不同试液中,在压力、温度的共同作用下,自身变色和对贴衬织物沾色的情况。
  • Ins_615f30a5
    第2楼2023/04/17
    如果作为均匀样品的话我觉得可以。
  • hou1210
    第3楼2023/04/18
    我认为是可以的,又不用其指定值
  • Ins_615f30a5
    第5楼2023/04/18
    如果只是证明样品均匀的话应该是可以的。
