气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/11
楼主丙烯腈进样正常应该只有一个目标峰,应该比较干净的,出那么多峰不太正常,楼主进的空白是纯水还是加了溶剂的空白,验证一下稀释丙烯腈标液的溶剂是否干净
zyl3367898
第2楼2023/04/11
进标液的溶剂是什么,单独进溶剂试试。
xiaoheihei
第3楼2023/04/12
看着BF-2002工作站谱图很模糊,基线升温后有点飘,一进标液(1mg/L)前面就好几个峰,看着比较明显,5750.8丙烯腈妖魔自己买标液,要么自己买色谱试剂,手工配制,单标除了溶剂峰就是丙烯腈峰,杂峰很少的。考虑一下你的标液看看。
安平
第4楼2023/04/12
楼主具体说明一下色谱柱具体尺寸规格。分流比设定值。
第5楼2023/04/12
空白正常,那么问题应该与样品有关。建议更换。建议使用液膜厚度更大,长度更长的色谱柱,以利于分析
Insp_69205625
第6楼2023/04/12
空白是纯水+氯化钠,自配标液,用丙烯腈纯溶液配制的,水是哇哈哈小瓶的水,应该比较干净了
第7楼2023/04/12
就是纯水
第8楼2023/04/12
自己配的标液,用纯水做试剂,水会出峰吗,重新配了一回还是那样
第9楼2023/04/12
wax 30*0.25*0.25 分流比大约12:1
dadgoh
第10楼2023/04/12
丙烯氰标液纯度可能不够高。可以换一个厂家的试试。纯丙烯氰无阻聚剂的情况下是不稳定的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
