气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/04/13
在废气采样,一般是等时间间隔采3-4次算均值,这3次的检测结果有没有要求?没有重复性、相对偏差什么的,因为工况对结果影响比较大,是不是不做精密度的要求?是的,但是如果几次工况变化较大,要分析原因,防止因为自身原因导致没看到有标准和规范对此有要求另HJ/T 397-2007对颗粒物采样断面设置、前后流速变化提了质控要求,需要遵守,如下图b和j另外个人建议楼主选择在工况稳定的时候测,尽管不做精密度要求
蓝天环境
第2楼2023/04/13
比如Vocs等时间间隔采样三次的检测结果是20,60,30,没有精密度可言,也可以报出吗?有没有标准或规范说重复性太差,工况不稳定,要重采的说法
第3楼2023/04/13
langyabeilei
第4楼2023/04/14
这个中间有很多“门道"了,公说公有理,婆说婆有理哈哈!
绿树之林
第5楼2023/04/14
所谓工况稳定就是的出来的数值一样?不见得吧,比如家具喷漆工艺的有组织排放,喷漆可能就十多分钟,你前后浓度都会比较低中间那次浓度就会比较高,这种工况也是属于正常的啊。
检测人王大锤
第6楼2023/04/15
正常生产即可,废气的工况不稳定,所以才需要采几个计算平均值。
Insp_2be455b9
第7楼2023/04/16
进来看看学习一下
Insm_225995ca
第8楼2023/04/16
报名即领材料、环境12大解决方案
